escortti nykii kiihdytyksissä..
ja seuraava onkelma escortissani ilmeni tänään..
kun sillä kiihdyttää:)) esim. risteyksissä, niin nykii ja nytkyttää niin maan perskuleesti..hieman ehkä tasaisellakin nytkähtelee..
tyhjäkäynti mahdotonta putputusta ja pötpytystä.toisin kuin aiemmin illalla, tyhjäkäynti oli ok..
kaasua piti antaa niin vimmatusti,että ajo sujui suhtnormaalisti, ja pääsin tuolla putputtavalla äyskärillä kotiin asti.
mieleen itsellä tuli; bensansuodatin tukossa?,mutta en löydä koko suodatinta, vaikka kuinka etsin.muistutan siis, että olen nainen:))
missähänpäin se bensansuodatin tuossa masiinassa majailee, ja onko jotain muita ehdotuksia tuolle nykimiselle?
bensakin oli ihan loppumaisillaan, ja siitä tuumailin, että joskohan se olisi tankin pohjalta imaissut jotain roskia ja tukkinut paikat..
help?
äyskärini on siis farmariesko,-93,1.6l zetec-vehje.
help?
Viimeksi muokannut oppeli, 07 Touko 2007 22:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"p*ska kala sanos akka kun sammakon sai"--sama juttu kun sain escortin..
Re: escortti nykii kiihdytyksissä..
Vika voinee olla melkein mikä vain, mutta ehdotan rikkinäistä lambdaa. Uuden lambda-anturin saa Motonetistä suunnilleen 50 eurolla.oppeli kirjoitti:kun sillä kiihdyttää:)) esim. risteyksissä, niin nykii ja nytkyttää niin maan perskuleesti..hieman ehkä tasaisellakin nytkähtelee..
tyhjäkäynti ok.
Kannattaa tietysti testauttaa lambdan toiminta jossain, missä on pakokaasutestilaitteisto, ennen kuin alat sitä vaihtamaan/vaihdattamaan. Mahdollisesti jossakin paikassa suostuvat testaamaan tuon ilmaiseksi.
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
AMIS!?TuomasY kirjoitti: Kannattaa tietysti testauttaa lambdan toiminta jossain, missä on pakokaasutestilaitteisto, ennen kuin alat sitä vaihtamaan/vaihdattamaan. Mahdollisesti jossakin paikassa suostuvat testaamaan tuon ilmaiseksi.
Tuomas Yrjövuori
nyt se sekosi koko härveli!
ajattelin hurauttaa kaupalle--starttasin,niin se putputti tyhjäkäynnilläkin ihan miten sattui, ja nyki kiihdytettäessä, tasaisella, ilman kaasua.. ihan miten vaan.!
ja kun painaa kaasun pohjaan, heti ei tapahdu mitään,vaan hörähtää tyhjää,hetken miettimisen jälkeen vasta nostaa kierroksia...putputtaen
what???
mikä ihme sitä riivaa?
ja kysymys, jota mietin,on, että mikä ihme minua riivasi kun ostin escortin..ei kai tässä voi kun itkeä itsensä uneen.
what???
huooh..
ostin liikkeeltä..tmi.
ja auto maksoi 1050e.myyjä palautti minulle satasen neuvottelujen jälkeen.oooh!
kuukausi on kärry ollut minulla, ja nämä viat:
-venttiilikopantiiviste vuosi öljyä pihalle,(vaihdettu)
-flektin anturi ei toiminut,(vaihdettu)
-kytkin p*skana,
-varashälytin aiheutti oikosulun, ja sulakerasia p*askaksi,
-nyt tuo epämääräinen nykiminen..
lisäksi yksi korjaamo väitti vaihdelaatikonkin olevan tiensä päässä.
mutta onneksi ostin tällaisen auton , lainatakseni ilmoitusta,jonka perusteella ostin:
"ASIALLISESSA KUNNOSSA OLEVA FARMARI,HYVÄ TEKNIIKKA"
eli minulla on tekniikaltaan hyvä auto!!
ei voi muuta todeta kuin että v*tuttaa kuin pientä oravaa.
-kytkin p*skana,
Mahdollisesti. Tai ehkä jopa jossain merkkikorjaamollakin. Vähän riippuen siitä, minkälainen työtilanne siellä on.JuHo^ kirjoitti:AMIS!?
Tuomas Yrjövuori
Onko tosiaan -93 1.6 Zetecci kun luulin että nuita ei edes ole olemassa koska alkupään oli vm. -92 lähtien 1.8?
Sedaneissa oli pensasuodatin lohkon ja rintapellin välissä, vaihto alakautta. Ainakin -96 farmarimallissa oli suodatin auton alla takana tankin vieressä, siis jompsin kumpsin tuossa?
Yleensä nykytyksen yleisin syy on tulpissa ja/tai johdoissa jos on alkuperäiset punaiset, siis johdot! 8)
Tasaisessa ajossa on ainakin uudemmissa suurin syy nykytykseen EGR!
Joskus myös vikana huono kontakti jakajalle menevässä johtoliitoksessa, siis jommassa kummassa! 8)
