Defan 800 sarjan hälytin keskuslukituksella escortissa
Sämpsä
Viesti Kirjoittaja Sämpsä »
Eli siis kyseinen satsi löytyy autosta ja ilmeni ongelma jolle ei ole vielä varmaa ratkaisua. Eli tossa illalla ihmettelin, että miksi paksi jää surraamaan, kun painaa ovet lukkoon. Eli moottori ei tiennyt, että mennäkkö kiinni vai ei. Selvisi sitten ettei repsikan puolen ovi mennyt kiinni lainkaan, eikä reagoi millään tavalla, kun painaa ovet lukkoon. Kun nappaa repsinkan puolen ovimoottorin piuhat irti niin paksi sekä kuskin ovi toimii normaalisti. Vika siis onkin repsikan ovessa eikä paksissa.
Johtoja käytiin tossa kaverin kanssa jo läpi eikä sieltä ainakaan vikaa löytynyt, joten olisiko mahdollista, että joko ovimoottori on paskana repsikan ovesta tai kenties keskusyksikkö rikki? Äkkisältään en löytäny googletuksella uutta ovimoottoria, sillä noissa minun versioissa on kolme napaa. Semmonen valkonen möntti se on missä lukee oikeen, että ford.
Toivottavasti joku ymmärtää mistä on kysymys :roll:
Ford escort GT -89 (mk4)(myyty)
Ford escort rs2000 -92 (mk5)
Sämpsä
Edellinen vika korjaantui ajat sitte vaihtamalla repsikan oven ovimoottorin, mutta nytten on tullut uusi vika.
Eli kuskin ovi menee nätisti kiinni mutta repsikan ovi ja paksi jää rallattamaan. Onko kenelläkään vihjeitä mistä kannattaisi vikaa alkaa etsimään. Itse en ole vielä kerennyt vikaan perehtyä.
Sämpsä
Vika löytyi. Oli jääny kuskin oven keskuslukon johot ruuvin kannan alle puristuksiin ja otti sitä kautta ei haluttua maata.
