Sierra 2.9i:n kardaanin kuminivel, mistä?
Juu, kun Motonetissä on tarjolla kuminiveltä 100mm ja 92/93mm pulttijaolla, ja kun minä mittasin että pulttijako tässä olisi noin 85mm, niin ei liene kumpikaan noista käypäinen. Mistä oikea kuminivel? Antakaa ulkolaisten varaosaliikkeiden osoitteita jos tiedätte. Takavetomallista siis kyse. Kiitos.
Ford Focus 2.0 Ghia Wagon -99
Lähimmästä ford liikkeestä löytyy. hintaa en muista, mutta ei se montaa kymppiä maksanu. itse vaihdoin samalla kolme "pinnapulttia" , jolla se on kiinni, koska kaksi niistä oli poikki. tais olla jossain Omegassakin sopiva limppu.
2.9i
Feel The Difference.
No sieltä Ford-liikkeestä löytyi sitten vain sellainen puolta ohuempi kumikiekko (80€), jonkalainen kuulema on kaikissa MT 75 laatikollissa Fordeissa. Se on nyt alla ollut ja melkonen vetkula on ajaa juu..
Tarvinnee ostaa toinen samanlainen kumi siihen kaveriksi, nii josko tukevoituisi. Ostan kyllä Motonetiltä, 58€ siellä.
Juu, tuo on siis sitä mallia (Type 9/ MT 75?:-/) mihin tulisi ostaa se alkuputki että kuminkin saisi, kuten TeroK mainitsi, vaikka pulteilla kiinni se kumi tässäkin kiinni oli. Eli siis vaihdettavissa. Kumi+alkuputki näkyivät kyllä koneella siellä Fordilla, mutta tilaamaan sitä ei enää pystynyt. Hyvä kun ei pystynytkään, niin ei tarvinnut alkaa edes harkitsemaan ostamista koska hinta olisi ollut 600€.
Juu eli käytettynä tuo härveli (kumi+putki) pitäisi ostaa jos kerta. Onko kellään?
Vitun idiootti kun hajotin sen entisen :kill:
