2.8L vai 2.9L kun lohkossa lukee BR D?
Lähetetty: 04 Touko 2007 07:05
Kirjoittaja tonis
2.8L vai 2.9L kun lohkossa lukee "BR D"?
Lähetetty: 04 Touko 2007 10:22
Kirjoittaja juss
BRD on scorpparin 2,9 ennsimäinen kat versio...
no se on kiva kuulla..
Lähetetty: 04 Touko 2007 10:55
Kirjoittaja tonis
ostin yhden scorpparin varaosiks niin sen piti olla 2.8i mut paljon parempi vaan että onkin sit 2.9i eli sama kone kun mulla on nyt sierrassa. mitä ihmettelin niin tossa ei oo lamdoja lainkaan, ja sit siin näkyy olevan toisessa pakosarjassa jotain saaste hässäköitä tai mitä lieneen! ja todella moni letku on tulpattu. oikeit virityksii tehty! :lol:
Lähetetty: 04 Touko 2007 11:38
Kirjoittaja juss
BRD-lla pitäisi olla 2 lambda, eli molemmalla puolella ja heti lamdojen jälkeen putket mene yhteen eli 1 pakoputki mene taakse.
Vain katittomassa 2,9(BRC) on kaksi putkea takapöntön saakka.
katittomassa BRC moottorissa ilmasuodattimen päässä on ilmamittarit.
KUVA
se on siis tuo kuvan "BRC" mukainen päälle päin mu
Lähetetty: 04 Touko 2007 11:44
Kirjoittaja tonis
se on siis tuo kuvan "BRC" mukainen päälle päin mutta lohkos lukee BRD! :roll: eli olisko ruisku vaihdettu.. ja lamdoja ei oo ja sen pakoputkisto oli kyhätty auton molemmille puolille loppuun saakka ja katit olivat välissä.. ai niin ja kone on kuulemma ruottista tuotu tai tuotusta autosta että se saattaa muuttaa asiaa..
Lähetetty: 04 Touko 2007 12:50
Kirjoittaja samiharju
montako pakoaukkoa per kansi?
kolme
Lähetetty: 04 Touko 2007 18:18
Kirjoittaja tonis
kolme..
Lähetetty: 04 Touko 2007 18:25
Kirjoittaja kimmok
Laita ihmeessä kuvia! En ole nähnyt vielä yhtään 2.9i EGR:llä...
siis se on BR D..
Lähetetty: 04 Touko 2007 18:35
Kirjoittaja tonis
Lähetetty: 04 Touko 2007 21:12
Kirjoittaja juss
Ruisku on kaikilla sama, ohjausboxi on eri.
BRC koneella on säädettävät venttiilit ja BRD/E/F/G koneissa on hydrauliset (ei säädettävät)...
Oliko noissa ilmamittareissa johdot kiinni ?
2 eri kattia on vain cossulla, oletko varma että ne oli katit ?
Jos kerran on oma viritelmä kone nii voi ne katitkin olla tyhjät pöntöt vaan...
Mitä konepeltiin alla olevassa peltissä lukee? Jos sitä ei oo vaihdettu niin näkee ainakin mikä moottori skorpparissa uutena oli...jotenkin tuntuu että skorparissa olikin alunperin 2,8 ja joku on vaihtanut 2,9 BRD moottorin...mut ei kokonaan, esim. ilmamittarit jäänyt vanhat...ja ne katit on 2.8 etu pöntöt eikä katit...
ps. ruottista tuotu tai ei ei vaikuta asia...
ööö joo..
Lähetetty: 05 Touko 2007 17:30
Kirjoittaja tonis
siis on siis on ainakin hydraaliset venat mun on niissä myös karkee säätö kun esim. kansista ottaa pois niin siin vaiheessa pitää avata säätö ruuveja.. paljon tollasesta koneesta kehtaa pyytää kun myy? ja siis kaikkineen johtosarjoineen + boksi?
Lähetetty: 05 Touko 2007 19:57
Kirjoittaja jaska74
jos siihen oli vaan lohko vaihdettu joskus
