Rengaspaine!
aisti
Rengaspaine!
Viesti Kirjoittaja aisti »
Joo, mikähän sopiva paine kiekoille 225/45 17???
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Se lukee siinä renkaassa. Lukee Psi:nä mutta muutat sen bar:eihin
Sierra
yrde
Viesti Kirjoittaja yrde »
2.6bar :roll:
tuskin kannattaa laittaa max painetta minkä rengas kestää
Mondeo ST220 -02
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
yrde kirjoitti: tuskin kannattaa laittaa max painetta minkä rengas kestää
Siitä voi sitten kymmenys kerrallaan lähteä alentamaan, kunnes tuntuu sopivalta.
Viimeksi muokannut Jukka T, 30 Huhti 2007 09:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Simprider
Yli 2.5 kumminkin.
Liian alhaisilla paineilla ei saa muuta kuin vanteensa kieroksi.
Kuga 2.0 TDCi Powershift Kuva
Kuga PHEV Kuva
Monteonisti
2.4! 8)
sportwagon
Viesti Kirjoittaja sportwagon »
2.8 bar ois hyvä paine silloin rengas kuluu tasaisesti :!:
fordi on hyvä niin kauan ku se kestää
focus 1,8 trend
Focus_2.0
Tällä kanssa 2.8 paineet 215/45/17 kumeissa. Jotkut sanoo että ei kannata juuri alle kolmen baarin mennä.
Buster
Viesti Kirjoittaja Buster »
Itse kävin eilen nostamassa paineita 2.5--->2.8 tuntuu että on parempi noilla paineilla ajaa kaupungissa kumeina hankook ventus k102 215/40/17, pitänee kokeilla vielä hieman nostaa ja kattoa onko vielä parempi.
MK1 Fiesta
5door
Viesti Kirjoittaja 5door »
Simprider kirjoitti: Liian alhaisilla paineilla ei saa muuta kuin vanteensa kieroksi.
juuri näin.
Re: Rengaspaine!
Nostetaas vanhaa ajankohtaista aihetta.
Netti ja käsikirjat on pullollaan tarinaa rengaspaineiden paineiden mittaamisesta kylmänä/kuumana yms. mutta missään ei oteta kantaa siihen, että onko sillä merkitystä rengaspaineen arvoihin onko rengas irti(maasta/autosta) vai alla ja paino päällä.
Toiseen kärryyn kävin tarkistamassa kesärenkaisiin paineet bensiksellä niiden ollessa irti ja pistin niihin 2,3 baaria. Renkaiden ollessa kiinni ja paino päällä paine nousi loogisesti käsimittarilla mitattuna 2,4:ään....täytyy nyt sitten tutkia tarkemmin miten se tässä menee ja kattoa käsimittarilla ennen ja jälkeen tilanne sekä onko asialla oikeasti mitään merkitystä.. :roll:
Patera
Re: Rengaspaine!
Viesti Kirjoittaja Patera »
Notuota....
Voithan sinä mitata paineet kuormattuna/ilman kuormaa, kunhan pidät huolen jotta renkaan lämpötila on tasan sama.
Saat ne yöunet.
Ei se kuorma renkaassa sitä painetta muuta, se on sama rengaskoneessa ja alla.
Paine reagoi renkaan lämpöön kyllä .... ja lämpötilaan yleensäkin.
Muiden tekijöiden kanssa tuo on yksi TURVALLISUUSKYSYMYS, miksi rengaspaineita pitää tarkistaa.
Re: Rengaspaine!
tursas kirjoitti:Nostetaas vanhaa ajankohtaista aihetta.
No, nyt mä tarkistin saman asian tässäkin ja samalla mittarilla, väittäisin nyt että se paine nousee semmosen 0,05-0,1 baaria kun auton laskee alas ja korin paino päällä..sehän on tietenkin selvää koska renkaan tilavuus laskee kun paino on päällä..ja sillloin ilmanpaine nousee..M.O.T. 8-)
Tessulandia
Re: Rengaspaine!
hyvin pienet muutokset paineessa ei vaikuta paljon mitään ajoon,johan sitten vaikuttaisi jos ajaa heltellä tai pakkasessa... eli helteellä pitäskin päästää ilmaapois? tuskimpa kukaan niin tekee?
Tuntuu olevan vaikeaa nykyrenkaassa tuo oikean paineen löytyminen ja aika kovia paineitakin käyttävät,no profiili sen sitten tekee
Kuugaa
Re: Rengaspaine!
Viesti Kirjoittaja Kuugaa »
Paljon tuntuu olevan hajontaa paineissa. Valmistajan suositukset 2.3 bar normaalikuormalla 235/45R19 koolle. Rengasliikkeessa olivat laittaneet 3 bar. Rengas kylläkin 245/40R20. Tiputin paineet 2.4 baariin, pitää varmaan hiukan nostaa... :roll:
Kuga 2.0 Tdci Powershift -18
ynjevi
Re: Rengaspaine!
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Kuugaa kirjoitti:Paljon tuntuu olevan hajontaa paineissa. Valmistajan suositukset 2.3 bar normaalikuormalla 235/45R19 koolle. Rengasliikkeessa olivat laittaneet 3 bar. Rengas kylläkin 245/40R20. Tiputin paineet 2.4 baariin, pitää varmaan hiukan nostaa... :roll:
Rengaskauppias kertoi leveän renkaan kuluvan liikaa keskeltä, ellei laita ylimääräistä painetta. Tiedä sitten...
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
