-93 escortin kytkin on outo..hyyyvin outo.
oppeli
Viesti Kirjoittaja oppeli »
eli-kytkin ei luista. mutta---
liikkeelle lähtiessä se rämisee ja raksuttaa, sieltä edestä kuuluu hirmuinen pärinä ja räminä,auto pompsahtelee..
ohikulkijat ihmettevät,kun tämä mamma lähtee kaupan pihasta,hirmuinen rapatus kuuluu--ratatatata... :oops:
lisäksi kytkin ottaa kiinni vasta aika alhalta, sekä on jäykkä.
kyseessä automaattikytkin,niin onkos muuta tehtävissä kuin vaihtaa koko kytkinsarja?
"p*ska kala sanos akka kun sammakon sai"--sama juttu kun sain escortin..
Brainstorm
Viesti Kirjoittaja Brainstorm »
Pakko kysyä, että mikäköhän on automaatti kytkin? Puoli-automaatti loota?
Mitsubishi Lancer GTi -94
ex. Ford Orion 1.6 EFi -91
oppeli
köh...köh..
siis korostan tässä vaiheessa automaattikytkintä,että olen siis nainen :lol:
elikkäs siis oikea sana tuolle kytkinvärkille on siis hukassa,vissiin.. siis minulle on sanottu, että se on joku sellainen kytkin,jota ei voi säätää,vaan se on "automaattinen säätö" tms.eli se kytkin säätelee itse itsensä ja that`s it.
tuumailin vaan, että onko tuo nyt ihan tosi juttu,viilataanko tässä naista linssiin ja myydään väkisin uusi kytkin, vai voisiko sille jotain kuitenkin itse tehdä tuon täristyksen poissaamiseksi?
Escotar
Viesti Kirjoittaja Escotar »
No jos kokeilisit eka vaihtaa sen muovisen automaattisäätö hammastuspyörän sieltä kytkinpolkimen alta? Ei maksa montaa euroa moponetissa, vaatii sorminäppäryyttä ja hankalan työasennon.
'70 Escort 1300 deluxe
Escort 1.8 ghia stw '97
TuomasY
Viesti Kirjoittaja TuomasY »
Escotar kirjoitti:No jos kokeilisit eka vaihtaa sen muovisen automaattisäätö hammastuspyörän sieltä kytkinpolkimen alta? Ei maksa montaa euroa moponetissa, vaatii sorminäppäryyttä ja hankalan työasennon.
Minun varmaan pitäisi tehdä omaan Escorttiini sama juttu. Kuinkas ylös normaalisti kytkinpolkimen kuuluu Escortissa nousta ennen kuin alkaa vetää? Entä mikähän voisi olla syynä kytkinpolkimen suureen jäykkyyteen? Yksinkertaisesti huono tai rikkinäinen kytkinvaijeri?
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
Monteonisti
Pärinä ja räminä kylläkin viittais asetelman hajoamiseen? 8)
Poude
Viesti Kirjoittaja Poude »
Itse avaisin koko lootan... kannattaa hoitaa homma ennenkö jättää tielle :roll: tai viedä jollekkin jolla on skilssejä hoitaa homma. Korjaamolla turhan kallis tommonen kytkimen avaus =/
Mondeo Mk1
Monteonisti
Jos kyse luistavasta kykimestä ja/tai lopusta asetelmasta, niin selviää kun laittaa vitosen silmään 80-vauhdissa ja painaa laasun pohjaan, jos luistaa niin vika kytkimessä! 8)
