Ilmastointi ja flektin toimivuus
Speku
Viesti Kirjoittaja Speku »
Talvella ostettu Mondeo -01 bensakoneella. Lämmöt toimii normaalisti mittarin mukaan, eli lämmettyään ovat piirun verran alle puolenvälin.
Tänään käytin ilmastointia huollossa ja kylmäaineet ja kompuran öljyt vaihdettiin uuteen.
Huollon päätteeksi ilmastointia testattiin ja toimi ok, paitsi jäähdyttäjän flekti ei lähde pyörimään missään vaiheessa ja ilmastoinnissa alkaa paineet nousemaan, joten ei uskalla käyttää kovin pitkään. Huoltomies sanoi muistaaksen että nousi melkeen 20bar, eikä siltikään flekti pyörinyt.
Fletin toimivuuden toteamiseksi kokeiltiin huudattaa konetta vähän +8C asteen hallissa, mutta lämmöt ei missään vaiheessa nouse tuon puolenvälin yläpuolelle eli silloinkaan flekti ei lähde päälle.
Eli missähän tuossa nyt mahtaa olla vika? Ei uskalla tuota ilmastointia nyt laittaa päälle, ennenku selviää, että toimiiko flekti normaalisti.
Mahdollisia vikakohteita ovat varmaankin ilmastoinnin paineanturi, flektin anturi?, flektin rele ja itse flekti.
Huoltomiehen mielestä paineanturin pitäisi olla kunnossa.
Pitäiskö tuon puhaltimen lähteä pyörimään näillä keleillä, kun huudattaa konettä vähän aikaa paikallaan.
Talvella pakkasilla lämpöä tuli kyllä sisälle ihan normaalisti koneen lämmettyä.
Tosiaan mondeo nyt talvella ostettu, eli flektin toimivuudesta lämpimillä keleillä ei ole tietoa.
Speku
Nyt sain testattua ilmastointia vähän lämpimämmällä kelillä ja kyllähän tuo näyttäisi toimivan ihan hyvin. Flektikin lähti päälle, kun ilmastointia piti vähän kauemmin päällä ja sisällä tulee noin 3-6C asteista ilmaa. Tyhjäkäynnillä sisälle tulevan ilman lämpötila vähän korkeampi, joka varmaan johtuu matalammista kompuran kierroksista.
Eli opin tästä siis sen, että ilmastoinnin ollessa päällä flekti ei pyöri koko ajan, vaan ohjausyksikkö pyörittää sitä vaan tarvittaessa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ja ei se kompurakaan pyöri koko ajan... Edes tuossa scorparissani vaan vain ja ainoastaan tarvittaessa.
