vesi tulee sisään
Lähetetty: 06 Touko 2005 07:05
Kirjoittaja wili
mistähä mahtaa johtua kun aina sateiden tai pesun jälkeen escort(mk4) vuotaa vettä sisälle.. kuskin turvavyö on läpi märkä sekä etukaiuttimen päälle lorisee vettä.. pidemmän päälle tuo tuskin on hyvää kun kaiuttimen päälle sijaitsevat myös kaikki releet ja muut sähköheebelit..
apua kaivattaisiin.!
Lähetetty: 06 Touko 2005 08:50
Kirjoittaja Volmari
Sama ongelma saman mallisessa autossa minulla. mutta korjaantui kun vaihdoin ovien tiivisteet.. tiivistettä löytyy teollisuus etolassa ihan metri tarvarana..
Lähetetty: 06 Touko 2005 09:01
Kirjoittaja wili
kiitän.. samalla varmaan hiljenee melu hieman.?
Lähetetty: 06 Touko 2005 10:30
Kirjoittaja Kessi
wili kirjoitti:kiitän.. samalla varmaan hiljenee melu hieman.?
Jep!!
Re: vesi tulee sisään
Lähetetty: 01 Kesä 2005 18:21
Kirjoittaja ZAIKKA
wili kirjoitti:mistähä mahtaa johtua kun aina sateiden tai pesun jälkeen escort(mk4) vuotaa vettä sisälle.. kuskin turvavyö on läpi märkä sekä etukaiuttimen päälle lorisee vettä.. pidemmän päälle tuo tuskin on hyvää kun kaiuttimen päälle sijaitsevat myös kaikki releet ja muut sähköheebelit..
Se on mätä.
Tutki seuraavat kohdat:
-takaikkunan tiivisteet,onko niiden alla ollenkaan peltiä jäljellä
-rintapellissä oleva sauma johon vesi valuu lokasuojan päältä,kumpikin puoli.Erityisen heikko sieltä lokasuojasta alkavasta päädystä.Tunnustele samalla kädellä tuulilasin alla olevaa peltiä,onko siellä mitään kotona.
Ensiapuna suositellaan hitsilaitteistoa ja peltiä.Muistathan purkaa koetaulun sekä sen alla olevat äänieristeet, voi muuten palaa koko vehje...
Lähetetty: 02 Kesä 2005 01:32
Kirjoittaja ZyaS
ZAIKKA kirjoitti:Ensiapuna suositellaan hitsilaitteistoa ja peltiä.Muistathan purkaa koetaulun sekä sen alla olevat äänieristeet, voi muuten palaa koko vehje...
"sikakitti" ja lasikuitu on ensiapu
8)
Lähetetty: 02 Kesä 2005 09:10
Kirjoittaja wili
tietääkseni kaikki rusteiset kohdat juuri jouluna käytiin läpi.. mm. tuulilasintiivisteen alta... käyn ostamassa nyt nuo tiivisteet oveen kun tuntuu että tulee sieltä se vähäinen vesi.. ja sulakerasiantiivistettä tarvitsisi katsoa myös...
Lähetetty: 13 Kesä 2005 16:32
Kirjoittaja ZAIKKA
ZyaS kirjoitti:
8)
Lasikuitu kuuluu veneisiin ....
Ootko varma että sen sulakerasian tiivisteen ympärillä on peltiä.
Juuri purin yhtä omista escoista ja huomasin n:5 *8 sentin kokoisen alueen puuttuvan kokonaan rasian alta,huomenna ostamaan lisää misonia...
Lähetetty: 14 Kesä 2005 02:37
Kirjoittaja ZyaS
mulla ei oo mitään paniikkia ei vuoda sulakerasia ja akun alta on jo korjattu lasikuidulla
