vesi tulee sisään
vesi tulee sisään
mistähä mahtaa johtua kun aina sateiden tai pesun jälkeen escort(mk4) vuotaa vettä sisälle.. kuskin turvavyö on läpi märkä sekä etukaiuttimen päälle lorisee vettä.. pidemmän päälle tuo tuskin on hyvää kun kaiuttimen päälle sijaitsevat myös kaikki releet ja muut sähköheebelit..
apua kaivattaisiin.!
- http://wili.1g.fi - http://www.cosworthrsclub.com -
- vw bora 1.9tdi - ford escort 1.8 - saab 96 -
Sama ongelma saman mallisessa autossa minulla. mutta korjaantui kun vaihdoin ovien tiivisteet.. tiivistettä löytyy teollisuus etolassa ihan metri tarvarana..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
kiitän.. samalla varmaan hiljenee melu hieman.?
ZAIKKA
Re: vesi tulee sisään
Se on mätä.wili kirjoitti:mistähä mahtaa johtua kun aina sateiden tai pesun jälkeen escort(mk4) vuotaa vettä sisälle.. kuskin turvavyö on läpi märkä sekä etukaiuttimen päälle lorisee vettä.. pidemmän päälle tuo tuskin on hyvää kun kaiuttimen päälle sijaitsevat myös kaikki releet ja muut sähköheebelit..
Tutki seuraavat kohdat:
-takaikkunan tiivisteet,onko niiden alla ollenkaan peltiä jäljellä
-rintapellissä oleva sauma johon vesi valuu lokasuojan päältä,kumpikin puoli.Erityisen heikko sieltä lokasuojasta alkavasta päädystä.Tunnustele samalla kädellä tuulilasin alla olevaa peltiä,onko siellä mitään kotona.
Ensiapuna suositellaan hitsilaitteistoa ja peltiä.Muistathan purkaa koetaulun sekä sen alla olevat äänieristeet, voi muuten palaa koko vehje...
"sikakitti" ja lasikuitu on ensiapuZAIKKA kirjoitti:Ensiapuna suositellaan hitsilaitteistoa ja peltiä.Muistathan purkaa koetaulun sekä sen alla olevat äänieristeet, voi muuten palaa koko vehje...
tietääkseni kaikki rusteiset kohdat juuri jouluna käytiin läpi.. mm. tuulilasintiivisteen alta... käyn ostamassa nyt nuo tiivisteet oveen kun tuntuu että tulee sieltä se vähäinen vesi.. ja sulakerasiantiivistettä tarvitsisi katsoa myös...
ZAIKKA
Lasikuitu kuuluu veneisiin ....ZyaS kirjoitti: "sikakitti" ja lasikuitu on ensiapu8)
Ootko varma että sen sulakerasian tiivisteen ympärillä on peltiä.
Juuri purin yhtä omista escoista ja huomasin n:5 *8 sentin kokoisen alueen puuttuvan kokonaan rasian alta,huomenna ostamaan lisää misonia...
