mondeo hyytyy
mondeo hyytyy
elikäs iski semmonen vika että kun tarviis kiihdyttää niin meno puutuu kun tervaan ajais.kaupunki ajossa auto pelaa normaalisti mutta kun kierrokset nousee yli 2500 niin meno loppuu totaalisesti.samalla huomasin että auton lämpömittari ei nouse juurikaan vaihdoin termarin mutta ei vaikutusta.onko kellään ollut samanlaisia vaivoja ja mistä löytyi vika.kyrsii varsinki ohitus tilanteissa just silloin kun voimaa tarviis niin sitä ei löydy.niin ja autohan oli mondeo 2.0 gt -97.vinkeistä kiitollinen.
Jos termarin vaihdon jälkeen ei vielä lämmöt nouse niin vika on mittarin anturissa, ite vaihdoin, ongelma katos. Nyt anturin vaihdosta on kulunu noin kuukausi? Ja ongelma palailee taas
anturi ostettiin motonetistä.
Saa ajaa joku 15km näilläkin keleillä että mittari nousee pystysuoraan. Tietysti kun välissä pysähtyy niin nousee nopeemmin.
Noo ei tuolla vielä lämmin edes ole.. -2C - +8C
Kesää odotellessa..
Jos auto tollai yhtäkkiä hyytyy niin ekana tulee tosiaan mieleen toi polttoainesuodatin,sitten tukossa oleva ilmans.?
Kesää odotellessa..
Mondeo Mk1
Mulla on 2001 1.8 mondeo ja lämpömittari nousee pystyasentoon jo noin 5km kaupunkiajon jälkeen. Työmatka on 7km ja edellisellä vanhalla kadetilla se ei ehtinyt nousta juuri ollenkaan koko matkalla. Hiukkaksen siis tilanne parantunut
Tuolla taisi olla stickynä nuo vikakoodien lukemiseen liittyvät jutut ja vuodesta -96 lähtien vikakoodit pitäis olla luettavissa. Ei siinä montaa turhaa anturia tarvi ostaa kun koodinlukijan hinta on tienattu. Itse meinasin sellaisen hommata kunhan sopiva löytyy. Eiköhän noita korjaamoilla ole. Tuskin parin minuutin hommasta liikaa veloittavat jos mitään. Riippunee pärstäkertoimesta
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Monteonisti
Kai se vikasietoisenakin pitäis kiertää yli 2500r/min ihan iloisesti eikä sen pitäis lämpöihin vaikuttaa. Voihan sitä tosin olla kaksi erillistä vikaa vaikka todennäköisyys kahden vian yht'aikaiseen ilmestymiseen onkin pienempi. Sitä, että onko ne ilmestynyt samaan aikaan vai vaan huomattu samaan aikaan ei tiedä kukaan.Monteonisti kirjoitti:Kait jokin anturi kettuilee ja toimii vikasietotilassa? 8)
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Monteonisti
Monteonisti
Monteonisti
