RS Turbo Escortin käyntivikaa
Elikkä kylmänä tyhjäkäynnillä käy huonosti ja epätasaisesti ja sammahtelee jos ei kaasuttele. Kun saa käytettyä lämpimäksi niin käy jotenkin mutta epätasaisesti ja korkeilla kierroksilla (~1200rpm)´mutta vastaa kaasuun ripeästi ja kiertää normaalisti (mutta ilmeisesti laihalla?). Kun ottaa 2-napaisen sähköliittimen irti bensapaineensäätimeltä(? kuitenkin se mötikkä joka on musta ja bensanjakohässäkän kyljessä kiinni kahdella torx pultilla) alkaa käymään jotenkin tasaisemmin mutta hakee tyhjäkäyntikierroksia sitten se pahin ongelma eli kaasua painaessa alkaa röpeltämään (vaikuttaa ainakin ettei kävisi kaikilla) ja tuntuu ensialkuun hieman tukehtuvan mutta kuitenkin ottaa kierroksia ja savuttaa aika mukavasti (luultavati saa liikaa soppaa..?). Eli olisiko hyviä neuvoja missä vika? Onko mahdollisesti siinä mustassa mötikässä jossa sähköliitin (bensapaineensäädin)?? Vai missä...? Alkaa menemään sormi suuhun kun ei tätä puolta autojen korjaamisesta ole oikein koskaan tullut kovin hyvin hallittua...
