Mondeo ja ABS
Kytsi
Mondeo ja ABS
Viesti Kirjoittaja Kytsi »
Hep
Elikkä ABS:n merkkivalo palaa heti auton käynnistyksestä lähtien.
Alussa valo sammui kun muutaman kerran laitto virrat uudelleen päälle/pois. Nyt valoo palaa jatkuvasti.
Vuos sitten keväällä oli sama juttu, mutta sillon valo sammu omia aikojaan eikä ole sen jälkeen palanu.
ABS:t toimii kyllä normaalisti. Ainut on että tuo valo palaa ja ei taida katsastusmies tykätä tuosta.
Mistäs vikaa kannattas lähteä etsimään?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Abs toimii vaikka valo palaa?
Mitä vikakoodeja se antaa?
Haulla kannattaa myös hakea Mondeo ja ABS
Kytsi
Jees, eli abs:t toimii normaalisti vaikka tuo valo palaa.
Alussa tosiaan huomasin että valo himmeni (vilkahti) viisi kertaa kun laitto virrat päälle.
Vikakoodeista ei oo hajua.
Haulla en vastaavaa löytäny
Ja autona tosiaan MONDEO 1.8TD -96 (se vanhempi korimalli)
Monteonisti
Jostain lyö virtanen läpi jos pelaavat ja valo palaa? 8)
Kytsi
onko näin, että normaalisti nuo ABS:t lopettaa toimintansa mikäli valo palaa eli absien mielestä jossain on jotain vikaa?
kulkuri
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
joo yleensä ku valo palaa niin absit ei toimi.
kimppu
Viesti Kirjoittaja kimppu »
Tarkista ABS boxiin menevä moninapaliitin ja erityisesti niissä olevat metalliliuskat. ABS:n valo syttyy myös jos ABS:n boxin kaapeli on irroitettu tai metalliliuskat maadoittuu jostain syystä (lika). Jos liuskat maadoittavat ABS valon virtapiirin niin valo palaa, mutta boxi ei tällöin ohjaa valoa ja ABS toimii normaalisti.
:wink:
yrde
Viesti Kirjoittaja yrde »
mulla oli sama vika, eli abs valo jää palamaan, mutta absit toimii normaalisti.joskus valo sammui, mutta kostealla ilmalla jäi palamaan.
vika oli vänkärin puoleinen taka-anturi viallinen. johdosta kun väänteli sai valon joskus sammumaan.voortilla laitatin uuden, jossa myös varmistivat vikakoodilla rikkinäisen anturin.ei ongelmia sen jälkeen 8)
parikertaa valo sammui juuri katsastuksen ajaksi, mutta kolmannella kerralla ei ollut tuuria ja käski korjata vian :lol:
Mondeo ST220 -02
