Helmojen irroitus
zefa
Helmojen irroitus
Viesti Kirjoittaja zefa »
Olisi tarkoitus maalata -02 farkku Mondeon puskurien mustat muovihelmat. Onko kellään tietoa miten on kiinni, eli saako irti ilman puskurin irroitusta/auton nostoa? Fordilta ei tarkemmin kertoneet eikä räjäytyskuvia suostuneet antamaan. Ei viitsisi vaan lähteä kokeilemaan. Sen tekee kuitenkin aina väärin tai vaikeimman kautta.
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
helma on vissiin alta muutamalla ruuvilla kiinni ja luultavasti vielä päistä. mutta pitäisi saada irti ilman että auton nostaa ylös, vaikka vähän sitä voisi tunkilla nostaa niin pääsee paremmin ottamaan ne ruuvit pois sieltä alta.
ihan rohkeasti tutkimaan vain, jotkut muoviklipsikuoret voi olla niiden ruuvien päällä, mutta ne erottaa selvästi onko siellä niitä kun katsoo vain.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
zefa
Kiitos vinkistä. Siellä oli tosiaan ruuvit päiden alareunassa ja muuten ihan vaan painettu paikoilleen. Oli huomattavasti helpompi homma kuin mitä ne Fordilla pelotteli. Yrittivät tietenkin saada mut maalauttamaan helmat heillä :?
sportwagon
Viesti Kirjoittaja sportwagon »
Kyllä ne on kummia nuo merkkiliikkeet, meneppä kysymään jotaki muusta liikkeestä joka on perehtyny foortiin niin ne olis antanu sulle räjäytys kuvat ja kaikki :shock:
fordi on hyvä niin kauan ku se kestää
focus 1,8 trend
