hallitunkki Mondeoon
psu63
Viesti Kirjoittaja psu63 »
ostin hallitunkin Mondeoon (2005 malli)
Voiko nostaa mistä kohtaa vaan ? Pitääkö laittaa jokin puupala väliin?
kiitos etukäteen
Jukka T
Re: hallitunkki Mondeoon
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
psu63 kirjoitti:ostin hallitunkin Mondeoon (2005 malli)
Ei.
Jos nostat korista, nosta samasta kohtaa, kuin alkuperäiselläkin tunkilla.
Jos nostat akselistosta, niin iskarin alapäästä.
psu63 kirjoitti:Pitääkö laittaa jokin puupala väliin?
Puu tai muu pehmike vähentää vaurion vaaraa.
Mitä isomman lankun laittaa väliin, sitä vapaammin voi nostokohdan valita. Puupala pitäisi olla sen verran tukeva, ettei halkea tai murru auton painon alla ja sen muotoinen, ettei luiskahda välistä. Höyläämätön, jalan mittainen 2"x4":sen pätkä on hyvä. Niitä tarvii kolme; yksi auton ja tunkin väliin, toinen toisen puolen etupyörän eteen ja kolmas toisen puolen takapyörän taakse. Kenttäkäyttöön tarvii vielä hallitunkin kokoisen 20 mm vaneerin palan estämään tunkin uppoamista suohon tms. alustaan :mrgreen:
psu63
[quote]Ei.
[quote="psu63"]
en ole ikinä nostanut alkuperäisellä
no kai se selviää kun katsoo
KIITOS
Jukka T
Jukka T kirjoitti:Ei.
psu63 kirjoitti: en ole ikinä nostanut alkuperäisellä
Tarkoitinkin, että mistä auton omalla, alkuperäisellä tunkilla pitäisi nostaa. Kohdat on neuvottu ohjekirjassa ja löytyvät helposti, kun vaan etsii oikeasta kohdasta.
Olikos siinä auton omassa tunkissa sellainen ura tai kouru kynnyskotelon saumalle? Jos, niin hallitunkkiin olisi hyvä järjestää vastaava tai sitten käyttää sitä lankunpätkää välissä. Tarvikeliikkeissä oli ainakin jokin aika sitten myynnissä sellaista muotoutuvaa kuminpalaa juuri hallitunkin ja helman väliin. Muotoutuu hallitunkin "kouran" ja helman pokkausten mukaan ja tasaa paineen isommalle alueelle.
kd
Viesti Kirjoittaja kd »
Saitko lapun kotiin, jossa kerrottiin Mondeon oma tunkki on "vain hätätapusten varalle"?
Ois pitänyt lähettää Mondeon tunkki postissa Fordille ja laittaa siihen teksti: "Pitäkää tunkkinne!" :D
--=< Mondeo 1.8L Duratec 125hv Mk III 2002 >=--
Hallitunkit on musta turhan isoja ja painavia raahattavaksi.
Niitä on nykyään semmosia pullotunkkeja(nostokyky 2000 kg) joita saa n. 10 eurolla ja sen voi sitten renkaanvaihdon jälkeen vaikka sujauttaa povariin... :roll:
juhojk
Viesti Kirjoittaja juhojk »
Auton omalla tunkilla on ainakin madallettuu autoo helppo nostella kun saa sinne alle helposti. Hallitunkkia ei omaan escorttiin ainakaan mahdu alle työntää, toki onhan niitäkin erilaisia, ehkä itellä ei ole se matalin malli vaik suht pienikokoinen on tunkki.
Escort -97 1.8
Jukka T
tursas kirjoitti:Niitä on nykyään semmosia pullotunkkeja(nostokyky 2000 kg) joita saa n. 10 eurolla ja sen voi sitten renkaanvaihdon jälkeen vaikka sujauttaa povariin... :roll:
Pullotunkki on vielä Fordin omaakin tunkkia huterampi käyttää kenttäoloshteissa. Voimaa kyllä riittää, mutta ei pysy pystyssä eikä saa kunnolla nostopisteeseen. Ja painaakin mokoma enemmän :mrgreen:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
tursas kirjoitti:Hallitunkit on musta turhan isoja ja painavia raahattavaksi.
Ei ne pienet hallitunkit paljoa paina eikä ole isoja, niitä saa halpahalleista about 10e-20e. Tosin niidenkin kanssa saa katsoa miten nostaa jos pihalla tekee, uppoaa aika helposti mutta vanerin pala tosiaan alle niin hyvä tulee
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Juu en ole koskaan Scorparin omaa nostinta käyttänyt ja eipä edellinenkään omistaja kun oli koskematon =)
Tarkistin sen vain varmuuden vuoksi ja lisäsin renkaaseen ilmaa :D
ilehmus
Viesti Kirjoittaja ilehmus »
Miten olis perinteinen saksitunkki vaikka biltemasta? Ei varmasti maksa paljon, niilläkin muistaakseni nostovoimaa jo se pari tonnia ja luulis mahtuvan kevyesti mukaankin autoon. Lisäksi varmaan kestävämpi ratkasu ku fordin uudet muovista tehdyt tunkit. Pidetään ne hallitunkit siellä hallissa.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
ilehmus kirjoitti:Miten olis perinteinen saksitunkki vaikka biltemasta? Ei varmasti maksa paljon, niilläkin muistaakseni nostovoimaa jo se pari tonnia ja luulis mahtuvan kevyesti mukaankin autoon. Lisäksi varmaan kestävämpi ratkasu ku fordin uudet muovista tehdyt tunkit. Pidetään ne hallitunkit siellä hallissa.
Joo,mulla on joku vanha Nissanin tai Toitsun saksitunkki ollu vuosikausia,menee pieneen tilaan ja toimii aina vaan.
Suht hutera että kaatuu aika helposti jos ei ole huolellinen
mutta ei moitteen sijaa muuten.
Verrattuna Fordin orggistunkkeihin tietysti,eihän tuokaan
ole kuin hätävarana periaatteessa.
ei sieltä mitään junia t...
doubletrouble
Viesti Kirjoittaja doubletrouble »
Pullotunkin saa kaikista helpoimmin pohjan läpi! :D
Paras tunkki hallitunkin jälkeen omasta mielestä on Fordin vanhemman
mallinen tunkki (joka löytyy sierrastakin). On riittävän jämäkkä ja kevyt.
doubletrouble kirjoitti:Pullotunkin saa kaikista helpoimmin pohjan läpi! :D
Kyllä mä hallitunkinkin sain kerran Sierran pelkääjän puolen etukulman lattiasta läpi, siinä ei tarvii ku vähän hosumista ja hutilointia...pullotunkki tulee aseteltua tarkemmin ja mulla on siinä puumassanen välikappale...mä oon kattellu sitä alkuperäistunkkia, mutta kun siinä jotenkin ne tukiraudat kääntyy väärään suuntaan tai jotain epäloogista siinä on....Mondeon tunkista puhutaan tuolla:
http://www.hs.fi/keskustelu/message.jsp ... ID=1042407
:roll:
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Jos nostat akselistosta, niin iskarin alapäästä. Puu tai muu pehmike vähentää vaurion vaaraa.
Mitä isomman lankun laittaa väliin, sitä vapaammin voi nostokohdan valita. :
Mulla ainakin menee kynnyskotelon pystypokkaus luttuun jos nostaa
hallitunkilla samasta kohtaa kuin alkuperäisellä tunkilla vaikka välissä
olisikin semmonen mukautuva pehmike?
Runkopalkista, neuvotun nostokohdan tietämiltä, edestä jos nostaa, niin tunkki mahtuu juuri
ja juuri väliin sen pehmikkeen kanssa kun väksin runttaa. Takana ei enää olekaan palkkia,
viimeksi nostin takatukivarresta, niin läheltä jousen alapäätä kuin voi.
Ärsyttävä nosteltava tuo Mondeo.
Tompsa
Taunusx3+Mondeo
adrian
Viesti Kirjoittaja adrian »
Moro. Ostin Mondeon (-96) oman tunkin tilalle hydraulisen saksitunkin. Hintaa vimpaimella taisi olla parinkympin luokkaa. Vehje on vähänkuin saksitunkin ja hydraulisen pullotunkin risteytys. Ostopaikkana Halpa-Halli Tampere.
http://img.alibaba.com/photo/10105200/H ... r_Jack.jpg
( Muuten samanlainen, mutta mulla ei oo tuota turvaketjuhässäkkää)
Ko. vimpaimen nostokohdassa on suurinpiirtein samanlainen ura, kun tossa Fordin alkuperäisessä "emergency only" tunkissa. Autoa pystyy nostamaan esim kynnyksessä olevista nostokohdista.
Innostuin vielä tekemään vanerista kiinnityslevyn jolla tuon saksitunkin saa viriteltyä varapyöräkotelon lattiaan. Vehje mahtuu siis varapyörän sisään alkuperäisen tunkin paikalle. Kiristys samalla ruuvilla jolla alkuperäinenkin tunkki oli kiinni. Vanerilätkän voi tarvittaessa pistää tunkin alle autoa nostettaessa jos alusta on pehmeä.
Ainoa miinuspuoli tuossa saksitunkissa on se että nostokorkeus riittää nipinnapin rengasta vaihdettaessa. Siksi käytin tuohon tunkin alusta/kiinnityslevyyn paksua tavaraa.
terv. Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
99 MONDEO 2.5GT Wagon
"Kerran elettyä elämää"
"vanha, mennyt ja entinen"
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
ite ainakin käytän _aina_ peltilevyä(n.2mm paksua) alustan ja tunkin välissä, ei ainakaan painu sisään. Ja jos nostan, niin nostan alustan vahvimmista kohdista. Sierrasta nostelen etupäätä etupalkista tai sitte runkopalkista. Takapäätä nostelen iskarin alta, tai sitte runkopalkista.
Nissan Primera 1.6lx -92
