Katsastukseen kohta menossa
Tyrvatyyny ja abs
Tyrvatyyny ja abs
Turvatyynyn valo palaa koko ajan. Käyty kertaalleen merkkikorjaamolla nollaamassa ja kesti jopa 1-päivän pimeänä! ja taas palamaan. Kone ilmoitti jännitepiikin olevan syypää valon palamiseen?! Mitä tehdä? Mistä johtuu? Vaihdanko sulakkeen isompaan (joka kohdassa jossa abs rasian kannessa mainitaan)? (Ford Galaxy 1998 malli) Sitten abs valo- palaa koko ajan ja testissä vasen takapyörä ei anna lukemaa siis anturi tod. näk. rikki! Onko yleistä että hajoaa? Mistä uusi? Tarviiko nollata koneella vai nollautuuko kun/jos rikkinäinen osa vaihdettu? Voisiko vika olla jossain muualla onko kokemusta?
Monteonisti
