Hälläri/ajonesto
NiceMan
Hälläri/ajonesto
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Scorparissa tuossa uudemmassa punainen ledi vilkkuu kojetaulun päällä kun pistää keskuslukon päälle tai siis vilkku... Avaimenperä lopetti toiminnan ja vaihdoin siihen paristot joka ei tosin auttanut mutta sitten ohjelmoin sen uusiksi jolloin lähti toimimaan normaalisti mutta tuo ledi ei enää vilku...
Syttyy hetkeksi kun laittaa päälle tai pois.
Ovet menee kyllä lukkoon/pois.
En ole vielä testannut hälyjen toimintaa...
Miten saan tuon vilkkumisen takaisin? pieni lisä pelote varkaille =)
230016v
Kaksoislukitus..
Viesti Kirjoittaja 230016v »
Tiesithän kaksoislukituksen? Eli paina kaksi kertaa peräkkäin kaukon lukitusnapista tai lukitse avaimella ovesta perinteellisesti mutta vääntäen kaksi kertaa peräkkäin avainta lukko asentoon.
Nyt pitäis mennä häly päälle ja ledin vilkkua.
Scorpio -96 2,3 STW A
NiceMan
Juu tuo kaksoislukitus on tiedossa mutta hälynhän pitää mennä päälle myös yhdellä "lukituksella"
Tosin taisin olla hätäinen kun juuri muistin että konepellin kytkin hajosi hetki sitten joten sekin voisi vaikuttaa... tutkitaan viikonlopun aikana.
NiceMan
Vika paikallistettu konepellin kytkimeen joka on rikki... korjattu väliaikaisesti kunhan saa uuden hankittua.
