Lämmityslaiteen puhaltimessa häikkää?!?!?!
Kuerkki
Viesti Kirjoittaja Kuerkki »
Elikä omistan uudemman mallisen Ford Orionin, -90.
Jo viime syksynä puhallin päätti lopettaa toimintansa kesken matka ajon. Auto oli menossa talvi seisontaan, joten tämän korjausta ei nähty ajankohtaiseksi. Nyt homma kuitenkin täytyisi saada korjattua ja tarvitsisin pieniä ehdotuksia mitä voisi olla vikana, koska sulakkeista ei ole löytynyt häikkää.
Tietysti puhallin on saattanut mennä rikki, mutta olisiko jotain muita ehdotuksia. Ja lämmitys siis toimii vain puhaltaen ilman läpi.
Myös puhaltimen tarkka sijainti olisi kiva tietää?
Kiitos jo valmiiksi.
Suamine
Viesti Kirjoittaja Suamine »
Puhallin toden näköisesti syönyt jo hiilet loppuun, ehkä.. voisi korjaantua ihan pelkällä hiilipintojen ja muidenkin paikkojen putsauksella+laakereiden rasvauksella..
Puhallin sijaitsee siinä kun avaat konepellin, moottorin takapuolella on se musta muovilaatikko konepellin ilmanottoreikien alla, siitä otat sitten tiivisteen pois, ja sitten siinä on muutama metalli klipsi mitkä vain väännät auki.. tämän jälkeen saat puhaltimen moottorin irti kun irroitat 4kpl 8mm muttereita (13mm kanta) ja sitten tarvitset ristipää ruuvimeisselin jotta saat sen ruskean maajohdon pyyhkimen moottorin tienoilta irti..
Tässä tälläerää mitä mieleen tuli.. toivottavasti auttaa :)
Sierra 2.0 laser -87 (käyttis)
Sierra 2.0 laser -85 (projekti)
Fiesta 1.0 -86 (kansivammainen)
samiharju
kovin kauaa ei kannata nussia sen vanhan moottorin kanssa jos se on pimeenä, uus maksaa n 40e vain..
Suamine
samiharju kirjoitti:kovin kauaa ei kannata nussia sen vanhan moottorin kanssa jos se on pimeenä, uus maksaa n 40e vain..
Totta mutta aina kannattaa yrittää jos tee-se-itse mien/nainen on kyseessä :)
Kyllä se vähän kannattaa tutkia, kunhan sen puhaltimen moottorin sieltä ensin löytää, kattoa vaikka ruuvarilampulla(1 €), että tuleekos sinne virtaa....ja jos ei tuu niin vetää sitten apuvirran akulta ja kattoa tapahtuukos siellä moottorissa mitään...sulakkeen pidikkeetkin voi olla vähän hapettunu tai väljät ja virta pysähtyy siihen... :roll:
samiharju
joo on vain elämä sen verran jo koulinu että parin kympin säästön takia ei kannata kauheesti pyllistellä, uus on aina uus :-)
Kuerkki
jees kiitoksia vaan neuvoista...
Laitoin ongelman kiertämään autoasentaja kaverille :D
Luultavasti kyllä vaihdetaan puhallin....
jakari
Viesti Kirjoittaja jakari »
niin kannattaa tosiaan testata suoraan akkuvirralla, että onko puhaltimessa eloa. Mulla orpassa oli kärähtänyt tämä paljon puhuttu sulakerasianpohja, josta syystä puhallin lakkasi pelittämästä....
