Sierran HC ongelma
To-mo
Sierran HC ongelma
Viesti Kirjoittaja To-mo »
sierra -90 kaasari (Weber) Hc arvo korkealla
Autoon tehty venttiiliremontti,kokeitu toisella kaasarilla,jarrutehostin ei vuoda,ilmavuotoja ei ole
tarvitaan apua mikä tuon voi aiheuttaa
HC on 800-1200 CO 3-4
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
muutama mitä voit tarkastella
-puristuspaine alhainen
-venttiilien säädöt
-tulpat karstaiset
sytytys liian aikaisella
kipi70
Viesti Kirjoittaja kipi70 »
Jos DOCH koneella ja kansiremppa tehty, katoppa onko jako kohdalla, niin usein pako nokka hampaan pielessä jaosta, koneen käydessä pitää pieniä putsauksia pakoputken päästä. Omassa sierrassa oli HC arvo samoissa lukemissa, jako kohdillleen, arvot ok.
To-mo
Empä hoksannu laittaa kaikkia tietoja
On OHC 1,6 ja 8 venttilinen
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Käykö tasaisti ja ottaako kierroksia normaalisti?
Onko mitään normaalista poikkeavaa havaittavissa kuulostelemalla?
Suosittelesin ensi alkuun vaihtoon: öljyt+suodatin,tulpat,tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä. Vanhat öljyt nostavat ikävästi hc:ta
Sitten sytytys kohdalleen lampun kanssa.
To-mo
Tutkinta hieman edennyt,Puristukset kaasuläppä kiinni 10-10-10-10 kg
sytytys kohdallaan,huomenna vaihtuu sytytysosat,toivotaan että korjaantuu
smige
Viesti Kirjoittaja smige »
kipi70 kirjoitti:Jos DOCH koneella ja kansiremppa tehty, katoppa onko jako kohdalla, niin usein pako nokka hampaan pielessä jaosta, koneen käydessä pitää pieniä putsauksia pakoputken päästä. Omassa sierrassa oli HC arvo samoissa lukemissa, jako kohdillleen, arvot ok.
kumpaan suuntaan tollasilla oireilla se yleensä heittää se merkki kannen tasossa ylös vai alas? itellä just tollanen ongelma sierran kanssa..
