95 esco ei lähde käyntiin.
tuomasL
Viesti Kirjoittaja tuomasL »
Tervehdys fordistit.
Elikkäs otin ton sulakeboxin irti, jotain pikkusia palojälkiä oli, mutta auto toimi kyllä jotenkuten.(sisältä sähköt pimeenä).
Nyt kun laitoin boxin takasin,niin toimi sisätilan sähköt ok,mutta ei enää lähde auto käyntiin. Pyörittää kyllä,mutta ei käynnisty.. ilmeisesti ei saa kipinää.. mikähän mulla nyt taas on menny vikaan tässä ;)
Ja kone on 1.6 zetec
Jos jollain on tampereen suunnalla tollaseen osia,niin ota yhteyttä.
Tuomas
tuomas_laitinen@yahoo.com
juhojk
Viesti Kirjoittaja juhojk »
Virrat päällä mittarivalot palaa ym. kaikki vaikuttais olevan kunnossa, vai? Kuuluuko bensapumpun surina kun laitat virrat päälle, jos vaikka turvakytkin lauennu. Eipä nyt tullu muuta mieleen jos liittimet kaikki kiinni ja oikein laitettu, tai sit boxissa jotain...
Escort -97 1.8
tuomasL
Turvakytkin on pohjassa,ei pitäis olla siitä, täytyy kuunnella se bensapumppu.. tosiaan lähti hyvin käyntiin ennen ton sulakerasian irrotusta.. täytyy varmaan kolvailla kaikki liitokset uusiks ;) toiv nyt ei tosiaan toi ecu olis :/
Voiks sitä testata mitenkään?
Monteonisti
Vaihda boxi ja kärsi 120€? 8)
