kampikammion huohutus ongelma
pakkasella tuli siskon cvh 1.6i -92 escosta öjyt pellolle öljytikun reijästä pakkasella.tiedän että johtuu huohotus putken jäätymisestä.Muuta en sit tiedäkkää,eli miten sen voi estää että ei tapahdu uudestaan.onko siellä jokin ventiili mikä pitää puhdistaa vai mitä,kertokaa viisaammat,kiitos.
Putkeen kerääntyy valkoista töhnää, joka jäätyy, joka myös tukkii putken, putki kannattaa putsata sisältä, ja laittaa päälle esim. vesijohtoputkien päälle tarkoitettua eristettä. näin aikoinaan tein omalle escolle, ja ei ainakaan se enää jäätynyt.
2.9i
Feel The Difference.
Kiitti vinkistä
Onko siinä välissä jotain ventiiliä,jos on niin mten sen kunto tarkastetan.
En tuosta ruiskukoneesta mene varmaksi sanomaan.. mutta ilmanputsarikotelossa ainakin, on sellainen vaahtomuovinpala siinä sisäpuolella, johon joku huohotinputki tulee, se kannattaa katsoa, ettei oo tukos.
2.9i
En tiiä varmaks saako Voortiin huohotinvastusta, joka estää huohotinputken jäätymisen. Saattas löytyä ihan merkkikohtainen varaosa. Toinen vaihtoehto (työläämpi) on siirtää huohotinputket kulkemaan lähempänä moottorilohko/kantta, jolloin moottorin hukkalämpö pitää putket auki. Kerran vuodessa ennen talven tuloa on kuitenkin viisasta huohotinjärjestelmä irroittaa ja puhdistaa läpikotaisin.
Lohkossa on sellainen turha pötikka joku venttiili olevinaan ja huohotin putket/letkut ovat armottoman pieniä.
Putsain kotelossa olevan pikku suodattimen sitä huohotinta varten kannattaa heittää pois. Turhaa vaan tukossa aina.
Jos haluat varman huohotuksen
Lohkoon suora letku paikka tiivisteliimalla kiinni tai riittää myös kun tyhjää sen pötikän sisältä joka on lohkossa vakiona ja kunnon jöötiä letkua suoraan imusarjaan tai ilmanpuhdistimen koteloon.
Monteonisti
