Bensa vuoto ??
Riesa!!
Bensa vuoto ??
Viesti Kirjoittaja Riesa!! »
Auto on -92 dohc sierra! Ongelmana on seuraava, bensavuoto näyttäisi tulevan tankin yläpuolelta. Tankki on koeponnistettu ja ei vuoda, mutta auton ympärillä bensa haisee melkoisesti ja ajon jälkeen tankin alalaita on märkä! Sillä ei ole väliä, että onko tankki täynnä vai puolillaan ja se ei selkeästi jätä jälkeä maahan eli missä mahtaisi olla vika? Itse epäilisin bensaputkea, eli onko sierroissa tyyppi vikana et putket ruostuisi tai jotain...
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
oisko se täyttöputki syyllinen
Focus 1.0 edition a6 2017
Riesa!!
Täyttö putki on ehjä, mut eikös siellä tankin yläpuolella kulje bensa putket? Oisko mahollista et ois ruostunu sen verran et tiputtaa jokusen tipan sillon tällöin?
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
bensaputket on muovia siellä tankin päällä. voihan sielä vuotaa ne putkien pikaliittimet pumpun päässä.
2.9i
Feel The Difference.
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Ota irti ja tarkasta. Eiköhän se sitten selviä melko helposti. Kaikki liitokset vain tarkasti läpi ja epäilyttävä putket vaihtoon.
Ensimmäisenä tarkastat huohotuksen, jos se on tukossa niin se vaan lykkää sieltä mistä helpoimmalla pääsee. Kuuluuko tankista kuplimista ajon jälkeen? Jos kuuluu niin tiedät, että ei huohota ja vika on paha siinä vaiheessa.
jaska74
bensansuodatinhan on siellä tankin vieressä, jospa se vuotaa?
Riesa!!
Ei kuulu mitään kuplimista! Kunhan pääsee auton alle, niin pitää katsella tuo bensasuodatin! Mut loppujen lopuks aika omituinen vika, kun sitä ei selvästi huomaa et jostain vuotaisi, mut silti tankin alalaita on kostea!
Re: Bensa vuoto ??
Riesa!! kirjoitti:Auto on -92 dohc sierra! Tankki on koeponnistettu ja ei vuoda, mutta auton ympärillä bensa haisee melkoisesti ja ajon jälkeen tankin alalaita on märkä!
Mites niitä muuten koeponnistetaan ? Ku tankki alkaa vuotaa sieltä jostain saumoistaan, niin se tihkuminen on aikas pientä ja vaikeesti havaittavaa muuta ku hajusta ja tankin pinnan kosteudesta ja se tuppaa just haihtuu saman tien... :roll:
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Ruiskuttele saumoihin vaikka saippuavettä
Escort 1.8 sport -97
Riesa!!
Kolari korjauksen yhteydessä mekaanikko sano, et oli koeponnistanu tankin! Ja oli kattonu silmämääräisesti vuotokohtia, mut ei ollu löytäny! Mut pitää kömpiä ite jossain vaiheessa ja tarkistaa itse!!
hana
Viesti Kirjoittaja hana »
Oli aikanaan sama ongelma.
Ota sisälokari pois, niin näät siinä täyttöputken kyljessä sellasen "hengitysventtiilin" (lieriömäinen mötikkä), se ei tod. näk. toimi.
Ainakin itellä em venttiilin toimimattomuus aiheutti myös se, että tankkiin tuli kauhee paine ja kun meni avaan korkin, tuli bensaa päälle :evil:
Ongelma korjaantu kun vaihdoin em mötikän.
Kyllä lähtee.... jos ei lähde niin sutii...
samiharju
bensamittarin / pumpun anturin / täyttöputken tiiviste pettänyt? silti yksi ehdotus lisää vuotavalle tankille..
