Orionin ovet auki, miten?
michael
Viesti Kirjoittaja michael »
Eli erikoinen ongelma on päässyt syntymään -92 Orionin kanssa: takaovet on jumittuneet lukkoon. Ensin jumittui toinen ja puolen vuoden sisään sitten toinenkin. Sisäkahvasta jos yrittää avata, niin jousi vetää kahvan takaisin lukitusasentoon. Olen yrittänyt oveluutta, väkivaltaa ja ties mitä mutta ovet pysyy kiinni. :)
Jäätymisestä ei ole kysymys.
Tässä on nyt pieni muna-kana-ongelma: jotta ovet saisi auki, pitäisi kai verhoilu irroittaa, mutta verhoilua ei voi irroittaa, ellei ovi ole auki.
Mitähän tässä kannattaisi yrittää, vai hitsaanko mokomat ovet lopullisesti kiinni?
Kyllä Ford voi olla hauska auto... :twisted:
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Hmm, oletko varma ettei ovipahvia saa irti ilman että ovi on auki?
Kyllä, ford on hauska auto :roll:
Sierra
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ulkopuolelta ikkunalista pois ja siitä raosta koukulla auki.
Kaipa tuossakin on tangon päässä se lukitus.
Eli sisäkahvasta vaakatasossa lukitusnuppiin tanko jota kiskomalla aukeaa..
Lapsilukko saattaa tehdä kiusaa jos kytketty päälle.
Tai sitten ei..
ei sieltä mitään junia t...
michael
Pahveja lienee vähän vaikea irrotella kun muistini mukaan siellä on ruuveja alapuolella ja sivulla, mutta jospa sitä yrittäisi hieman vääntää sivuun ja ihmetellä josko vivustoa näkyisi.
Pieni pelko on, että vika on siinä itse lukkomötikässä, sillä kahvan liike tuntuu kyllä sinne välittyvän ja kerran, huom kerran, sain tuurilla toisen oven jopa auki, mutta sekin ilo oli lyhytaikainen kun seuraavalla lukituskerralla se meni taas jumiin...
janzamar
Se ikkunalista lähtee varovasti nostamalla,painettu kiinni.
Sitten siinä on jo jonkun sentin rako josta näkyykin jotain otsa lasissa kiinni.
Ja kun lasi on ylhäällä niin siellä on tilaa asetella jotain tiirikan tapaista.
Mun mielestä helpoin ja vähiten tuhoa tekevä tapa,ja voihan penkinkin irrottaa jos sisäpuolelta touhuaa.
kikiz
Viesti Kirjoittaja kikiz »
Homma on nyt OK! Rälläköin oven/lukon irti. Oven lukko oli paskana ja mikään ei auttanut. Nyt on uusi/vanha ovi hommattu, ja maalauksen jälkeen on taas maailmassa kaikki hyvin tämän osalta!
janzamar
:lol: Näin se on,ensin järkeä,sitten voimaa ja sitten järjetöntä voimaa :lol:
Hyvä kun korjaantu keinolla millä hyvänsä :wink:
