Fiesta xr2i ET ja vanne leveys!
xr2i
Viesti Kirjoittaja xr2i »
Joo eli kuinka leveän vanteen moiseen laitteeseen saa ihan helposti ja mikä on hyvä Et vanteelle.....
Olen itse ajatellu Rh:n Cuprad vannetta..... mutta kuinka leveän vanteen fiestaan saa alle ja mikä olisi hyvä Et?! :?: :?:
Olisin Todella kiitollinen hyvistä neuvoista.... :D
Fiesta xr2i onnellinen omistaja ja rakentaja!
Zakke
Re: Fiesta xr2i ET ja vanne leveys!
Viesti Kirjoittaja Zakke »
xr2i kirjoitti:Joo eli kuinka leveän vanteen moiseen laitteeseen saa ihan helposti ja mikä on hyvä Et vanteelle.....
...pieni lisäkysymys vielä, että jos lisätään 30-40mm madallus tuohon niin minkalainen regastus ja vanne tuohon menee ilman muokkauksia?
Haulla ei suoraa vastausta meikäläisen silmään pistänyt, joten olisin kans kiitollinen tiedoista ja kokemuksista minkalaista settiä porukka on kyseiseen kamppeeseen laitellut.
Löytyskö mitään hyvä linkkiä, mistä tuohon löytys kaiken maailman härpäkkeitä, siis xr2i:hin... :!: :?: :!: :?:
hartza
Viesti Kirjoittaja hartza »
Varmaan järkevin koko on 15" ja leveys 6.5-7" ET noissa on vakiona 35 mutta tolla luvulla jää aika sisään vanne, joku 25 voisi olla aika passeli 6.5" leveälä vanteella. Noilla luvuilla ei tartte lähteä kaaria muokkaamaan 195/45-15 renkailla. Itsellä Fiestassa RS Turbon vanteet (6x15 ET 36.5 renkaat 195/45-15) ja tilaa on levittää enemmän ulospäin, itse asiassa rengas hipoo oikella runkopalkkia täysiä käännettäessä.
  • Chevrolet K1500 pick-up
    Toyota Corolla E12 1.4 D4D
Zakke
hartza kirjoitti:Varmaan järkevin koko on 15" ja leveys 6.5-7" ET noissa on vakiona 35 mutta tolla luvulla jää aika sisään vanne, joku 25 voisi olla aika passeli 6.5" leveälä vanteella. Noilla luvuilla ei tartte lähteä kaaria muokkaamaan 195/45-15 renkailla. Itsellä Fiestassa RS Turbon vanteet (6x15 ET 36.5 renkaat 195/45-15) ja tilaa on levittää enemmän ulospäin, itse asiassa rengas hipoo oikella runkopalkkia täysiä käännettäessä.
Onko madallusta vai ihan vakio alusta?
Zakke
Mikä jako kyseissä autossa muuten on. Vähän hakusessa nämä fordin tiedot, kun tänään sain vasta auton... :shock:
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
4 X 108
ei sieltä mitään junia t...
hartza
Zakke kirjoitti: Onko madallusta vai ihan vakio alusta?
Madallettu n. 40mm vakiomallisen alustasta.
_[J]_[L]_[J]_
Viesti Kirjoittaja _[J]_[L]_[J]_ »
Mulla on itellä -40mm alusta omassa fiestassa ja vanteet on 6,5x15, et 35(?).
Renkaat on 195/55/R15 ja ottaa molemmilta puolilta runkopalkkiin kiinni, ku kääntää ratin linkkuun suuntaan tai toiseen. Ja sit on viel renkaat tuhonnu molemmilta puolilta sisälokarien ulkoreunat. katsari ei kylläkää maininnu niist mitää, ku tänää leimalla kävin... on melkee uusien vanteide hankinna aika tai sit uude jousisarja (luultavasti -25mm)
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Ohhoijaa näitäkin topikkeja alkaa kohta olla satoja.
Tuolla viewtopic.php?t=79 jatkuu.
Lukittu
