Orion kuumenee tyhjäkäynnillä?
Eli autona Ford Orion vm. -88, ongelmana on että kun on tyhjäkäynnillä jonkin aikaa niin alkaa lämpö nousta heti punaiselle. Pari minuuttia pysyy lämpö suht alhaalla, ja ajossakin neula on noin 1/5 mittarista eli suht. alhaalla. Mutta kun pari min. kauemmin seisoo niin lämpö pian jo punaisella, korjaantuu kun lähtee ajamaan niin melkein heti. Tiedän kyllä että tyhjäkäynnillä lämpö nousee kun se ei saa "tuuletusta" mutta eikai punaiselle? Syylärissä on ainakin nestettä, sen oon tarkistanut.
Voipi olla että flekti ei toimi... Syynä joko rikkoontunu flektin moottori (kai nuissa on jo sähköflekti?
) tai todennäkösemmin rikkinäinen flektin käynnistävä lämpöanturi. Tosin näillä pakkasilla pitäs kestää vähän kauemmin kun pari minsaa ennen kun lämmöt nousee semmosiin lukemiin, että flektiä edes tarvii... Itellä Escortissa flekti alkaa huutaan vasta huomattavasti lämpösemmillä keleillä muutaman minuutin paikallaan käyttämisen jälkeen. Mutta kuitenkin, toi flektin moottori ja anturi kannattaa tarkistaa eka.
Toisaalta voi olla jotain isompaakin ongelmaa moottorin vedenkierrossa, koska jos lämmöt ajossa vain 1/5, niin eihän sekään nyt ihan normaalia ole... Tuohon voi olla syynä esim. auki jumittanut termarikin. Ja tuohon lämpöjen punaiselle nousemiseen puolestaan kiinni jumittunut termari.
Eli ota siitä sitten selvää... Mutta tossa nyt jotain vinkkiä mistä lähtee vikaa ettimään.
Oliskohan vesipumppu tullut tiensä päähän? Kulunut pumppu ei jaksa enään tyhjäkäynnillä kierrättää nestettä, tuleeko lämmityslaitteesta kunnolla lämmintä tyhjäkäynnillä?
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
