Sierran äänieristys???
Jantte
Viesti Kirjoittaja Jantte »
Sierrani tulee pian maalarilta ja olen suunnitellut että, äänieristäis sen ennen kun laittaa kasaan...
bitumi mattoo/massaa??? ja paljonko???
-87 Sierra 1.8 CL <--Myyty
-92 Sierra 2.0iS DOHC <--Projekti
-89 Sierra 1.6 Laser STW<--Käyttis
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Lattiaan 4mm bitumi kauttaaltaa, tuulilasin alareunasta takaakselin päälle asti.
Kunnon liimalla varustettua mattoa Kattoon, peitä 70% katon pintaalasta.
Lattiaan 10mm äänieristys matto,päälle muovi tai muuta kosteuden suojaksi.
Kattoon 10mm äänieristysmatto.
Oviin 4mm bitumilevyä(70-100%) ja samoin muut pystypinnat kyljissä ohjaamon kohdalla.
10mm äänieristymattoa myös pystyosiin tosin ei ovien sisään kosteuden takia.
Osaan paikkaan voi laittaa myös paksumpaa 20 tai 30mm äänieristyslevyä.
Pohjaan paksu kerros ruosteenestomassaa, pyöräkoteloihin päälle kiveniskumassaaa.
Pitäisi olla hiljainen, painoa tulee jonkin verran mutta mukavuudesta joutuu maksaa.
Buster
Viesti Kirjoittaja Buster »
Laita vibroplastia niin tulee kerralla kunnollinen ja säästää hermoja
Tarttuu kuin tauti kiinni ja eikä tarvitse lämmittää niinkuin bitumia. katoppa http://www.powerset.fi --> tarvikkeet
On kylläkin kalliimpaa kuin bitumi mut toimii ja ei ole painavaa, suosittelen ainakin oviin tuota
MK1 Fiesta
Jantte
ei toi 2.0i niin kisapyssy ole eikä siit saakkaan... eli ei se paino oo niin tärkeä... mut tarttee tota mattoo käydä hakemas, kuhan vaan auto tulee takas maalarilta
