sierran mittariston vaihto???
Lähetetty: 23 Helmi 2007 20:32
Kirjoittaja fuderacing
olis tollanen 89 2.0 tomaatti sierra jonka mittaristo on köyhänmallinen eli jenka mittaria ei ole!!!
joten sopiiko sierran mittaristot keskenään toisiinsa ja miten saa kytkettyä sit jenkamittarin toimimaan jos se mittari sopii?
ja jotain vinkkejä vaihtoon olis kiva tietää
kiitos vastauksista
Lähetetty: 23 Helmi 2007 20:55
Kirjoittaja Jaawa
Pelkkä vaihtohan on helppo homma, kehys 4 ruuvilla kiinni ja mittaristo samoin 4 ruuvilla. Takana liitin ja nopeusmittarin vaijeri (voi olla vähä veemäinen irrottaa, sellanen pikalukitus systeemi siinä)
Jos jenkamittarilla meinaat kiekkaa niin haulla kokeilemalla pitäis löytää se keskustelu mistä aiheesta puhutaan. Joku johto pitää kaivaa auton johto viidakosta ja liittää mittaristoon mutta en sen tarkempaan tiedä kun itse en ole tehnyt..
Lähetetty: 24 Helmi 2007 07:10
Kirjoittaja j-k
Piuhan pitäis olla johtosarjassa valmiina (vaaleanvihreä) joten mittarin pitäisi toimia laakista kun sen vain kytkee. Jos ei ole niin pitää vetää puolalta katkojan puolelta. Asian voi tarkistaa katsomalla onko puolalla sitä vihreätä karvaa.
Mulla olis joutavana kaksikin riesan kojetaulua (-88); toisessa toimii ja toisessa ajoittain (juotosvika?) :)
Lähetetty: 24 Helmi 2007 17:14
Kirjoittaja vesa
muistaisin että sierrassa on se mittariston johto sellainen pätkä joka on liittimellä kiinni rintapellissä, autosta josta otat sen kierroslukumittarillisen mittarin niin ota myös se johdon pätkä ja liitä omaasi niin toimii mittaristo.
Lähetetty: 24 Helmi 2007 19:56
joo mittariston vaihto onnistui kiitos viinkeistä
Lähetetty: 25 Helmi 2007 15:24
Kirjoittaja Suamine
Kysytäåän nyt sitten tässä samassa paikassa myöskin sellaista että saako tuohon mk1 laitettua mk2 mittariston, tai saahan melkein mitä vaan melkein minne vaan mutta onko kuinka iso homma? ois vähän fiksumpi tuo mk2 mittaristo :)
Lähetetty: 25 Helmi 2007 19:45
Kirjoittaja jaska74
mitäs eroa on mk1 ja mk2 mittaristolla?
Lähetetty: 26 Helmi 2007 01:57
Kirjoittaja Suamine
jaska74 kirjoitti:mitäs eroa on mk1 ja mk2 mittaristolla?
Mk1 on peltiset pohjat ja muutenkin aika karun näköiset, mk2 ja mk3 on sitten jo ne kantikkaat jenkakello ja nopeusmittari, lähes kaikissa ainakin... en oikein osaa selittää mutta täytyy koittaa jossain vaihseessa josko ne ois yhteistyöhaluisia keskenään =D
Re: sierran mittariston vaihto???
Lähetetty: 03 Tammi 2011 10:25
Kirjoittaja janner88
Onko Doch kaasari ja ruiskun kierroslukumittarillisissa mittareissa eroja?
