sierran mittariston vaihto???
fuderacing
Viesti Kirjoittaja fuderacing »
olis tollanen 89 2.0 tomaatti sierra jonka mittaristo on köyhänmallinen eli jenka mittaria ei ole!!!
joten sopiiko sierran mittaristot keskenään toisiinsa ja miten saa kytkettyä sit jenkamittarin toimimaan jos se mittari sopii?
ja jotain vinkkejä vaihtoon olis kiva tietää
kiitos vastauksista
Jaawa
Viesti Kirjoittaja Jaawa »
Pelkkä vaihtohan on helppo homma, kehys 4 ruuvilla kiinni ja mittaristo samoin 4 ruuvilla. Takana liitin ja nopeusmittarin vaijeri (voi olla vähä veemäinen irrottaa, sellanen pikalukitus systeemi siinä)
Jos jenkamittarilla meinaat kiekkaa niin haulla kokeilemalla pitäis löytää se keskustelu mistä aiheesta puhutaan. Joku johto pitää kaivaa auton johto viidakosta ja liittää mittaristoon mutta en sen tarkempaan tiedä kun itse en ole tehnyt..
Sierra 2.0i DOHC -90
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Piuhan pitäis olla johtosarjassa valmiina (vaaleanvihreä) joten mittarin pitäisi toimia laakista kun sen vain kytkee. Jos ei ole niin pitää vetää puolalta katkojan puolelta. Asian voi tarkistaa katsomalla onko puolalla sitä vihreätä karvaa.
Mulla olis joutavana kaksikin riesan kojetaulua (-88); toisessa toimii ja toisessa ajoittain (juotosvika?) :)
Mustang GT -12
RIP: Cortina -69, Cortina -72, Taunus -77, Capri -69, Escort -84, Taunus -76, Fiesta -83, Fiesta -84, Sierra -87, Taunus -78, Sierra -88, Mondeo 1.8 -93
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
muistaisin että sierrassa on se mittariston johto sellainen pätkä joka on liittimellä kiinni rintapellissä, autosta josta otat sen kierroslukumittarillisen mittarin niin ota myös se johdon pätkä ja liitä omaasi niin toimii mittaristo.
fuderacing
joo mittariston vaihto onnistui kiitos viinkeistä
Suamine
Viesti Kirjoittaja Suamine »
Kysytäåän nyt sitten tässä samassa paikassa myöskin sellaista että saako tuohon mk1 laitettua mk2 mittariston, tai saahan melkein mitä vaan melkein minne vaan mutta onko kuinka iso homma? ois vähän fiksumpi tuo mk2 mittaristo :)
Sierra 2.0 laser -87 (käyttis)
Sierra 2.0 laser -85 (projekti)
Fiesta 1.0 -86 (kansivammainen)
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
mitäs eroa on mk1 ja mk2 mittaristolla?
Focus 1.0 edition a6 2017
Suamine
jaska74 kirjoitti:mitäs eroa on mk1 ja mk2 mittaristolla?
Mk1 on peltiset pohjat ja muutenkin aika karun näköiset, mk2 ja mk3 on sitten jo ne kantikkaat jenkakello ja nopeusmittari, lähes kaikissa ainakin... en oikein osaa selittää mutta täytyy koittaa jossain vaihseessa josko ne ois yhteistyöhaluisia keskenään =D
janner88
Re: sierran mittariston vaihto???
Viesti Kirjoittaja janner88 »
Onko Doch kaasari ja ruiskun kierroslukumittarillisissa mittareissa eroja?
Ford Escort Rs turbo s2 (ex)
1.1 bar-->218hp, 340nm :D
Ford Sierra doch -93
Bmw e30 325 tic
0.3 bar -->213 hp, +300nm ;)
