Tässä pakkasilla ruvennut kiukuttamaan omistamani kakkoskoppasen mondeon (-98) lukot. Eivät enää pakkasella suostu hyväksymään avainta ja ajattelin, että pitäisi kaukosäätö asentaa niin pääsisi noitten lukkojen ronklaamiselta.
Ominaisuuksiksi ajattelin seuraavaa:
- ovet auki/kiinni (!)
- sähköikkunat kiinni
- takaluukku auki/ylösasti auki
- bensaluukku auki
Mitä merkkiä suosittelisitte moiseen? Eli tuossa olisi jo kolme kanavaa käytössä (ovet + ikkunat, takaluukku, bensaluukku).
Kannaisiko hakea esimerkiksi kouluelektroniikasta jokin rakennusarja vai löytyykö jostakin valmiista paketista tuollaiset ominaisuudet. VDO:n sarjaa olen kuullut kehuttavan.
Keskuslukon kaukosäätöä Mondeoon
COBRA Comfort 1046
Keskuslukituksen kauko-ohjaus autoon kuin autoon
keskuslukituksen kauko-ohjauslaite
2 kpl vesitiiviitä kauko-ohjaimia
kauko-ohjaimet ovat radiotoimisia ja vaihtuvakoodisia
soveltuu kaiken tyyppisten keskuslukitusten kauko-ohjaukseen
ohjaa myös auton alkuperäiset comfort-toiminnot
lukituksen ja avauksen merkinanto vilkuilla
hinta asennettuna 200 euroa
asennustyöllä ikuinen takuu
tuommoisen paketin ainakin tiedän ja ajattelin kesällä itselleni asentaa. Tosin siihen kontin nousuun ylös asti tarttee jonkin erillisen moottorin/solenoidin joka pukkaa kannen ylös ja bensaluukkuhan on vaijerilla.. onhan siihenkin tietty mahdollisuus solenoidi laittaa, mutta samallahan sen nykäsee auki ku autosta ulos astuu tankkaamaan
mut ainakin tolla saa sähköikkunat kiinni ja kontin lukon auki, ja tietenkin ovet lukkoon ja auki, vai oliko tuossa peräti tarkoitus että ovi aukeaa ja menee kiinni kauko-ohjauksella??
ja pikkuisen lisää niin saa hälyttimenkin siihen
Nykyinen: Mondeo 1.8 GLX 1997
Entinen: Saab 90 2.0 1986
Pistin tilaukseen tuollaisen:
http://eshop.jatekimport.fi/Tuotteet/H% ... met/1329/2
Ja ajattelin siitä käyttää tuon auton etsimistoiminnon avaamaan takaluukkua.
Toinen mitä ajattelin olisi ollut kouluelektroniikan IR rakennussarja
http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bi ... odid=K8050
ja ohjata sillä nuo toiminnot. Mutta luulen, että ton infran kanssa menee tähtäylyksi, oli joskus renu missä ir kauko-ohjaus ja se oli hanurista..
