Sivu 1/2
Airbakin Varoitusvalo Vilkkuu...
Lähetetty: 26 Huhti 2005 09:18
Kirjoittaja Nude
Autona Escort 1.8 STW - 97.
Toi airbakin varoitusvalo aika ajoin vilkkuu neljän sarjaa. Yleensä se alkaa heti kun starttaa auton mutta joskus se alkaa kesken ajon mitä kylläkin tapahtuu harvemmin. Toi neljän sarja on ilmeisesti jokin vika koodi?
Saattaa mennä pari päivää ettei ongelmaa ilmene ja sitten taasen se alkaa ja saattaa kestää sen pari päivää.
Mistä moinen vika saattaa johtua?
Mistä lähtisin etsimään vikaa?
Lähetetty: 26 Huhti 2005 09:25
Kirjoittaja overboost
Turvavyönkiristimen vikakoodi. Yleensä vika on penkin alla olevissa liittimissä.
Lähetetty: 26 Huhti 2005 09:48
Kirjoittaja Nude
Selvä. Kiitoksia.
Ei Muuta kuin johtoja rassaan....
Lähetetty: 22 Touko 2005 21:55
Kirjoittaja eskomorko
Nude kirjoitti:Selvä. Kiitoksia.
Auttoiko?? Mulla meenaa sama vika... taikka siis vilkuttaa tota airbag valoa neljän sarjassa.
Eikös nuo kiristimet olekin vain etuvöissä?
Lähetetty: 23 Touko 2005 21:21
eskomorko kirjoitti:
Itse itselleni vastaten.. minulla auttoi noiden turvavyön kiristimien johtojen "ropaus"... eli johdot irti ja takas kiinni.
Lähetetty: 21 Loka 2007 16:08
Kirjoittaja -Markus-
Täytyykö tuo valo jotenkin kuitata esim. merkkiliikkeessä pois vai pitäisikö sen sammua kun vikapaikka on korjattu?
Itsellä myöskin vilkuttaa neljän sarjaa.
Auto Escort 1.8 TD -96
Lähetetty: 21 Loka 2007 16:45
Kirjoittaja TeRoK
Ei tarvii merkkiliikkeessä kuitata. Itellä ainakin sammu ihan omia aikojaan kun vilkutti ja tota esikiristimien koodia. En edes ehtiny liittimiä kattomaan
Mutta tosiaan taitaa olla semmonen, että kuittaantuu vasta seuraavan käynnistyksen yhteydessä tehtävän uuden selftestin yhteydessä.
Lähetetty: 30 Loka 2007 21:02
Kirjoittaja Jazu
No nyt alkoi sit minunkin -97 mondeossa vilkuttaa kesken ajon sitä neljän sarjaa, eli se turvavyönkiristimen piuha siis.Fäck.Kokeilin tossa parkkiksella vähän sisävalon varassa mitä piuhoja siellä penkin alla on mutta tossa ghiassa missä on vielä sähköpenkki niin oli jonkin verran piuhoja siellä alla.Mitenhän tässä nyt kun on valoo huomenissa päivällä, niin kantsii alkaa etsiä vikaa.Summanmutikassa repii liittimiä auki vai onko jotain yksityiskohtasempaa neuvoo? Onko yleensä joku liitinvika vai hiertyykö sieltä joku piuha poikki? Ei nyt kerkee kahlaa kaikkia juttuja läpi.
Lähetetty: 01 Marras 2007 00:05
Edelleen Escortti neljän sarjaa airbag valoa vilkuttaa. Molemmat penkit kertaalleen kierretty auki ja liitimiä revity auki ja kiinni ja crc:tä suihkittu. Ei vaikutusta.
Ideoita mitä seuraavaksi?
edit: Ja jos joku osaa kertoa näkeekö esim. merkkiliikkeessä tollasesta -96 mallisesta Escortista millasia vikakoodeja tuohon liittyen ja yleensäkin tuon ikäisestä pystyykö merkkiliikkeessä millasia vikakoodeja löytämään.
Lähetetty: 04 Marras 2007 01:28
Kirjoittaja Monteonisti
Napsase vilkkuvalon piuha poikki! 8)
Lähetetty: 04 Marras 2007 20:40
Kirjoittaja ars2000
Monteonisti kirjoitti:Napsase vilkkuvalon piuha poikki! 8)
Airbagin merkkivalon "himmentäminen" ei käy.Katastaja kattoo autoa startatessa ko. merkkivalon toiminnan eli siis ettei jää vilkkumaan tms.
Lähetetty: 04 Marras 2007 20:45
Kirjoittaja Regu
ars2000 kirjoitti:
Monteonistin jutuista kannattaa suodattaa suoraan aika paljon
Lähetetty: 04 Marras 2007 20:59
Kirjoittaja ars2000
Korvan taakse
Lähetetty: 06 Marras 2007 00:52
-Markus- kirjoitti:Edelleen Escortti neljän sarjaa airbag valoa vilkuttaa. Molemmat penkit kertaalleen kierretty auki ja liitimiä revity auki ja kiinni ja crc:tä suihkittu. Ei vaikutusta.
Itse itselle kertoen: Noista ei kuulemman sen tarkemin vikakoodeja pysty lukemaan. (Lähde: Mikkelin Auto-Kilta)
Sanoin huoltotiskillä kaveri, että lähes aina noissa on vika virtapiiristä löytynyt ja useimmiten juuri niistä liitimistä siellä penkin alla. Itse vyönkiristimissä vika on todella harvoin, käytännössä ei koskaan.
Täytyy koittaa vielä noita liittimiä tarkemmin ropailla. Mut jos ei ala valo sammumaan, ni sit se on vietävä merkkiliikkeeseen vian etsintään, a 72 eur tunti, kiva kiva.
Lähetetty: 06 Marras 2007 07:26
Kirjoittaja TeRoK
Niin no se valon vilkkuminen eripituisina sarjoinahan on juuri toi vikakoodi.
Lähetetty: 10 Marras 2007 23:47
Regu kirjoitti:
Varmaan!
Jos vain itseä haittaa niin miksei piuhan katkaisu ole hyvä juttu?
Jos katastuksessa huomauttavat, yleensä ei, niin voi kytkeä sähköä "viivästimellä", siis katkaisun tai öljykellon piuhaan? 8)
Lähetetty: 11 Marras 2007 11:45
Kirjoittaja TeRoK
Joopajoo. Sinäkö sitten otat vastuun kun on joltain henki pois kun ei airbag tai joku muu srs:n osa toimi kolarissa.
Alkaa menemään melko villiksi nuo sun juttusi.
Saattaa olla, että niitä pitää pian tosiaan alkaa suodattamaan.
Lähetetty: 27 Marras 2007 21:42
Kirjoittaja Jazu
Joo, ei sinne mitään kikkailuja kannata tehdä, mutta oma "neljän sarja" loppui kun luin kaverin ohjetta räpeltää penkin alla olevia kaikkia liittimiä. Täytyy myöntää että hämmästys oli suuri kun tuon operaation jälkeen käynnisti auton ja valo pysyi pimeänä.
Jos tuostakaan ei olisi kuullut täältä niin katsastukseen olisi kai ollut korjaamokeikka. Nyt ei maksanut mitään.
Tuli jotenkin hyvä mieli.
vilkkuvalosta
Lähetetty: 29 Marras 2007 19:56
Kirjoittaja mirjusa
Itsellä ollut monta kertaa mondeossa samaa vikaa ja tosiaan on ainakin itsellä lähtenyt pois kun on nuita johtoja roplannut. Malttia ja vähän kärsivällisyyttä ja tarkkuutta kun niitä liittimiä putsailee niin kyllä se siitä.
Ja katsastusmies todellakin huomauttaa jos tuo airbag valo vilkkuu, itellä se vilkku ja oli tuttu katsastusmies niin päästi läpitte, mutta sanoi tosin tuosta että tarkistaa nuo penkin alla olevat johdot niin se siitä.
NIIN ja kyllähän se hänen kanssaan siinä "korjattiin" pihassa ennen kuin kotia kohden lähdin, joten ei tarvii kenenkää nyrpistellä
Lähetetty: 02 Joulu 2007 19:23
Kirjoittaja mokanen
Itsekin pääsin tutustumaan tähän vilkkuvaan airbagin valoon. Eli penkkien liittimien siistiminen ylimääräisestä skröpöstä riittänee
Lähetetty: 06 Joulu 2007 00:29
TeRoK kirjoitti:Joopajoo. Sinäkö sitten otat vastuun kun on joltain henki pois kun ei airbag tai joku muu srs:n osa toimi kolarissa.
Minä en ole koskaan airpäkkejä käyttänyt ja toiminnan huomaa vasta käytössä, siis ei merkkivalosta? 8)
Lähetetty: 06 Joulu 2007 00:57
Kirjoittaja Regu
Ja kun merkkivalo palaa niin viimeinen asia mitä saattaa huomata on ettei airbag toiminutkaan.
Lähetetty: 26 Joulu 2007 01:13
Kirjoittaja [Theme]
eipä nuo katsastuksessa sanonu mitään
Lähetetty: 26 Joulu 2007 01:23
Regu kirjoitti:
Minä siis en ole koskaan käyttänyt nuita ja en aio käyttääkkään, siis miten tuon voi silloin huomata?
Lähetetty: 26 Joulu 2007 11:23
Kirjoittaja kujis
Tuohon vilkkumiseen jos ei auta noiden liittimien rasvaus, niin piuhat poikki, ja tinaamalla johdot kiinni.
