ford sierra -92 2.0 pakokaasuarvot
kariharma
Viesti Kirjoittaja kariharma »
Nissähän vika kun lambda arvo on koholla? Katti ja lambda anturi vaihdettu. Huohotin putkikin ehjä. Jos jollain on ollut samanlainen ongelma olisin kiitollinen tiedoista
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Pakoputken vuoto aiheuttaa lambda-arvon kohoamista.
2.9i
Feel The Difference.
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Siis ennen lambdaa oleva vuoto vaikuttaa. Lambdan jälkeen oleva vuoto nostaa jälkihappea eikä se haittaa...
tupu
Ares kirjoitti:Siis ennen lambdaa oleva vuoto vaikuttaa. Lambdan jälkeen oleva vuoto nostaa jälkihappea eikä se haittaa...
ja jälkeen oleva vuoto myös vaikuttaa. tästä on käytännön kokemusta.
2.9i
kariharma
sierra.
Ei vuoda putki joten mistähän tuo sit voi johtua?
kimmo L
Viesti Kirjoittaja kimmo L »
Kun vaihdoit sen lambdan,nii onko boxille laitettu se hyppylanka? Jos ei ole,niin sen lambdan maadoitus ei toimi. Paikallisella Fordilla sanoivat,ettei nykyjään saa edes fordilta sellaista lambdaa,joka toimisi ilman sitä hyppylankaa.
Sierra 2.0i -92
Taunus 1.6 2d -73
Taunus 2.0 v6 -73
Taunus 1.6 coupe -75
kariharma
Se oli auto liikkeessä laitettavana ja mutsin auto, mut se olikin se pakoputken vuoto. Aika pa**** touhua autofirmalta.
