zetecin öljyn kulutus. APUA!!
kossikka
Viesti Kirjoittaja kossikka »
Mulla on -99 mallinen focus 1.6 bensakonella joka on alkanut syödä oljyä. Autolla ajettu vasta 173000 Km. Öljyä on kulunut 4 litraa/ 2000 Km. Sisään laitettiin viimeks vaihdos Shellin 5w/30 niinkuin aina ennenkin. Mistään ei moottori vuoda öljyä ulos, autopaikkalla ei öljyä maassa. Mistähän moinen johtuu? Sanottakoon vielä katsaktuksessa hc arvo tyhjäkäynnilla korkea sallittu 100, mitattiin 200. Vuosi sitten sama arvo oli 17. Yks mestari väitti että alakerta olis hajalla ja työntää nyt öljyä palotilaan jotenkin...
Älä seuraa johtajaa aja sillä - FORD!!
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Joskus oli muistaakseni tälläkin palstalla juttua, että Fokuissa tuppaa männänrenkaat jumittamaan ja se pistää öljynkulutuksen hyvin suureksi. Lääkkeeksi Ford tarjoaa ensin huuhtelua polttoöljyllä ja jos se ei tehoa niin sitten koko puolimoottorin vaihtoa. Eli jos ongelma on tuosta johtuva, niin kannattaa myös kysyä villin korjaamon tarjousta pelkkien männänrenkaiden vaihdosta.
kossikka
Kaverin meinattiin kokeilla just jotain huuhtelua. Eikös stp:llä ollut jotain kemikaalia tarkoitukseen?
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Forte-aineilla on yleensä saatu toivottu lopputulos.
Löyty hyvälaatuisilta korjaamoilta.
Periaatteessa ammattiaine, mitä käyttävät vain korjaamot itse, mahdollisesta väärinkäytöstä aiheutuvan suuren vahingonvaaran takia.
Kysy esim. Järviseltä Hollollassa.
Monteonisti
Tarkista kuitenkin aluksi öljykello koska on yleinen vuotopaikka! 8)
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Forteen on kaksi ohjetta, toinen on siinä purkin kyljessä kuluttajille : yksi purkki koneeseen ja käyttelyä tyhjäkäynnillä.. toinen on siinä forten omassa mapissa joka on toimitettu korjaamoille, siinä annostus on tupla ja välillä pitäisi käyttää kierroksia 4000 paikkeilla, jotta hydraulinostimissa vaihtuisi öljy. Forten kanssa saman asian ajaa se polttoöljy tai stp, mutta jos näillä aineilla tosiaan haluaa jotain muutakin tulosta kuin vähän notkeammin öljyt ulos niin kannattaa melkeen heittää reilusti enempi ainetta koneeseen mitä ohje sanoo.
