Scorpio tukivarret...
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Eli uudemman scorpionin( 95-98 ) tukivarret eteen pitäis varmaan vaihtaa kun ei taida pystyä vaihtaa pelkkää palloniveltä.
Tänään tuli tuomio että pitää vaihtaa molemmat jotenka soitta rinki:
Hessu Mobiili 278e/kpl
Ford(Wex) 187e/kpl
Melasalmi 205e/kpl
Jos joku tietää halvemman putiikin niiin armahda minua kelpaa myös saksassa sijaitsevat...
Ehdotelkaa hyvä ja halpa liike saksasas mistä löytyy hyvin osaa Fordiin.
Olen kadottanut kaikki omat linkit.
Viimeksi muokannut NiceMan, 13 Helmi 2007 01:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
henu
Re: Scorpio tukivarret...
Viesti Kirjoittaja henu »
NiceMan kirjoitti:Hessu Mobiili 278e/kpl
Ford(Wex) 187e/kpl
Melasalmi 205e/kpl
ihanan kallista...onko cossussa samalaiset ku normi malleissa :?:
NiceMan
On samanlaiset, alusta on identtinen, ainoastaan takalevyt Cossussa jäähdytetyt ja normi mallissa ei vastaavasti.
country sedan
Ootko jo Tero Anttila OY:stä kysyny?
NiceMan
Kiitos vinkistä, kyselin tänään ja 336e/pari puslineen eli noin 145e/kpl tukivarret + puslat.
En tiedä kuuluiko noihin toisiin sitten puslat..
Varmaan saksasta enään hirveän paljon halvemmalla saa...
NiceMan
Osat toimitettiin työpaikalleni jotenka todella hyvää toimintaa =) Tilasin ne tänään joskus 12 aikaan ja osat sylissä ennen 16:sta :D
Lauantaina pääsee katosomaan josko vanhat irtoisi suosiolla...
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Minkäs näkönen alapallo scorppiossa on?
Escortissahan on alapallot niitattuna tukivarsissa.
Uus alapallonivel löyty fordiltakin...eli fiestassa oli sama alapallo.
Helppo vaihtaa kun vaan ohjeitten mukaan irrottaa niitit entisistä.
- HeKo Performance Parts -
NiceMan
Palloa ei pysty vaihtaa vaan koko tukivarsi menee uusiksi.
http://www.yatego.com/vogel-hechingen/p ... rd-scorpio
NiceMan
Toisen sain vaihdettua mutta vasemmasta en saa sitä 12mm pulttia irti puslasta... Ruostunut puslan holkkiin kiinni ja holkki pyörii pultin mukana.
Annoin 2-3Kg "lekalla" ohjeita sille mutta ei se uskonut...
Jollakulla hyviä vinkkejä? Pultin katkaisu olisi yksi ja onnistuneen kivuttomasti sähkösahalla mutta ei nyt sellaista ollut ja eikä uutta pulttiakaan.
Ohjauksessa myös sisemmässä nivelessä väljää mutta vaihdan nuo kaikki sitten kesällä.
henu
NiceMan kirjoitti:Toisen sain vaihdettua mutta vasemmasta en saa sitä 12mm pulttia irti puslasta... Ruostunut puslan holkkiin kiinni ja holkki pyörii pultin mukana.
lämpöjä peliin ja lekaa
NiceMan
Mihin sen lämmön kohdistaisi... tukivarsi kiinni autossa, pultti jumissa puslassa... Pultin päähänkö lämpöä? auttaisiko?
Lekaa tulikin jo annettua =)
Tosin en omista kunnollisia pillejäkään...
Puukkosaha olisi yksi vaihtoehto... pitää ensin varautua pultin uusimiseen eli ostaa uusi sopiva 10.9/12m pultti.
Asiasta härkään, miksiköhän Fordi in viljellyt noita 18mm ja 15mm kannoilla olevia pultteja? Ja löytyypä Torx-55 pulttikin tukivarresta...
Tuo minkä kanssa olen tapellut niin pultti on 12mm mutta kanta on 15mm mutta taas mutterissa on 18mm kanta.
