Ford Probe 2.5 -94 etujouset
Sleper
Viesti Kirjoittaja Sleper »
Napsahtipa oikeelta eestä jousi poikki ja nyt kaipais tietoa minkälainen jousi sinne väliin menee.
Onko nämä jotain 626:sen kamaa, vai ihan joku oma mallinsa? Hintakin kiinnostaa, jos joltakin tietoa löytyy.
Ja kokemuksia, kannattaako samantien vaihtaa toiseltakin puolelta? Takana on kunnosta päätellen jouset vaihdettu jonkun aikaa sitten.
EDIT: Tiedot tulisivat todella tarpeeseen. Päivän selvittelyjen jälkeen tuloksena ei mitään Oulun varaosa liikkeissä.
Vinkki: http://www.fordprobestore.co.uk/store/
Tuolta löytyy hyvin mm. Ford Probe, Mazda MX-6 tavaraa.
vilperi_83
Viesti Kirjoittaja vilperi_83 »
Jep tuolta sivulta jonka laitoit niin sieltä ainakin ite olen ostanut jouset..
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Juurikin saman ikäsen mx6:n jouset menee heittämällä... Ilman muuta kannattaa vaihtaa molemmat puolet samalla kertaa... Ite harkitsisin samalla esim. -40mm madallussarjaa :wink: ...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
Veka
Viesti Kirjoittaja Veka »
Ikävä maalailla piruja seinälle mutta Mazdan jouset ym alustan osat sopivat kyllä mutta niissä voi olla erojakin huonompaan suuntaan.
For the 1993 model year, the Ford and Mazda design teams merged once again to give the Probe a complete restyling and the second generation Probe was born. Again the new Probe was to share it's understructure with Mazda's MX-6 and 626. Ford concentrated on the interior and exterior styling, while Mazda engineered the engine and chassis. The Ford/Mazda team added 2 inches to the length of the new Probe as well as 4 inches to the width, while still managing to shave off 125 pounds. Along with numerous other enhancements from lessons learned since the first Probe's debut, Ford brought the experience of many days at the track to the design table, creating one of the best handling cars on the road.
Lainaus http://www.performanceprobe.com/ History of Probe osa.
Muualta jenkkifoorumeista bongasin että alustan osia todella muokattiin kilparadalla saatujen kokemuksien myötä. Ford todellaa muunsi Mazdan tekemiä ratkaisuja alustan osalta paremmin tähän koriin sopiviksi. Tämä kaikki on toki webistä ongittua tietoa joka ei aina ole 100% luotettavaa mutta alustan osissa voi siis olla eroja Proben osien hyväksi nimenomaan tähän korimalliin sovitettuna.
