mondeo -97 keskuslukitus..
**heips kuka osaa kertoa että pitäisikö mondeossani vm-97.
kun sulkee/avaa kaukosäätimestä keskuslukituksen niin myös ns.vilkut välähtää... kun luin noita muiden kirjoituksia niin siellä mainittiin vilkkujen välähtäminen... vai onko merkki valot mallista/ vuosimallista riippuvainen...
autossa on kyllä ns.kaksois lukitus ja se näyttää toimivan.... eli 1-painallus kuskin ovi aukeaa... 2-painallusta kaikki ovet aukee...
Mulla ei kaukosäädintä ole, mutta vilkut välkähtävät pari kertaa kun avaimella pistää kaksoislukkoon. Siitä en sitten tiedä varmaksi sanoa pitäiskö vilkkujen vilkahtaa ku kaukosäädintä käyttää, vaikkakin tähän asti kaikki vastaantulleet kaukosäädöllä olevat on vilkutellu ku nappia painaa, mondeosta siis ei kokemusta asian suhteen. Niin ja tietenkin on mahdollista että vilkkujen piuha on irti keskuslukon ohjausyksiköltä...
Nykyinen: Mondeo 1.8 GLX 1997
Entinen: Saab 90 2.0 1986
Jep,kyllä täälläkin välähtää pariArtisokka kirjoitti:Mulla ei kaukosäädintä ole, mutta vilkut välkähtävät pari kertaa kun avaimella pistää kaksoislukkoon. Siitä en sitten tiedä varmaksi sanoa pitäiskö vilkkujen vilkahtaa ku kaukosäädintä käyttää, vaikkakin tähän asti kaikki vastaantulleet kaukosäädöllä olevat on vilkutellu ku nappia painaa, mondeosta siis ei kokemusta asian suhteen. Niin ja tietenkin on mahdollista että vilkkujen piuha on irti keskuslukon ohjausyksiköltä...
kertaa kun laittaa kaksoislukkoon.
Avaimella tai kaukosäätimellä.
GLX-97 Mondeo.
moro! osaisko joku kertoo miten ton kaukosäätimen saa toimimaan.. (patteri on vaihdettu) ja autona on -97 mondeo..
Ford sierra 2,0
Ford mondeo 2,5 v6 ghia mondeo projekti
Re: mondeo -97 keskuslukitus..
Onko tuo vilkkujen ohjelmointi käyttäjän tehtävissä oleva toimenpide? Omassa Mondeossa (-02 Ghia) keskuslukitus väläyttää vilkkuja vain silloin kun kaksoislukitus laitetaan päälle; normaalisti avattaessa ja suljettaessa ei lainkaan. Mielellään tietysti soisi, että normaalista avauksesta ja sulkemisestakin saisi selkeämmän kuittauksen kuin sisävalon syttyminen/sammuminen.lapazu kirjoitti:Vilkut on voitu myös ohjelmoida pois.
viittiskö joku viel suomentaa ko on toi kielipää hiuk heikko..
Ford sierra 2,0
Itse kokeilin infraohjausta näin:rotta-riesa kirjoitti: http://www.mirez.co.uk/KeyProg.htm
viittiskö joku viel suomentaa ko on toi kielipää hiuk heikko..kiitos etukäteen
1. Avain virtalukkoon radioasentoon ja 10sek kuluttua syttyi valo palamaan kellon viereen.
2. Avain virtalukosta pois ja auton ulkopuolella kake suunnataan lukon vastaanottimeen.(sisällä valo palaa kokoajan).Painetaan alimmainen nappula pohjaan ja muutaman sekunnin kuluttua kaken valo välkähtää.
3.Sit kokoajan alimmainen alaspainettuna painetaan ylimmäinen pohjaan ja päästetään yhtäaikaa molemmat veke.
4. Jos homma onnistui niin kellon vieressä oleva valo alkaa värisemään.
Omassa ysiseiskassa ohjain lähti toimimaan näin patterien vaihdon jälkeen, mutta viikon kuluttua oli taas mykkä.Kolmansien patterien jälkeen kuukauden sisällä jäi kauko-ohjain kaappiin ja tavallisella avaimella on menty siitä eteenpäin.Taitaa olla vikaherkkä vanhetessaan.
Jonkun ohjeen mukaan molemmissa (kake ja kellon vieressä oleva ledi) valon pitäis välähtää 5 kertaa, jonka jälkeen tuikataan avain virtalukkoon ja käännetään II-asentoon, jolloin koodattu(tut) avain menee muistiin. Näin niinku lisäyksenä edelliseen.Sit kokoajan alimmainen alaspainettuna painetaan ylimmäinen pohjaan ja päästetään yhtäaikaa molemmat veke.
Menee hyvin samaan topicciin...
Tutkiskelin tuossa mondeon keskuslukkoa (-95 stw mk1) kun ei ole koskaan mun omistuksessa vielä pelannut. En havainnut ovelle tulevan jännitettä ollenkaan (oven ollessa auki tai kiinni) Pitäisikö sinne nelinapaiseen liittimeen tulla johonkin 12V? Sulakkeelta kyllä näyttäisi jännite lähtevän mutta se ilmeisesti hukkuu matkalle. Mistäpäin se piuhanippu kulkee? (jäljitin sen oven liittimeltä menevän johonkin kuskin penkin alle, mutten alkanut penkkiä irroittamaan ->laiska) Missä mahtaa olla rele/boksi/muu taikalaatikko jota pitäisi ropata? Auttaako vuohen uhraus?
/Air
/Air
Mulla ousi tällänen ongelma -97 mondeon kanssa(mk2) keskuslukitus ei toimmi kaukosäätimellä ollenkaan ja avaimen kanssa oikean puoleinen taka ovi ei toimi ollenkaan ja vasen taka ovi taas sillon tällöin, mutta tu ovet ja takakonttin lukot toimii... elikkäs pitäs saada kake toimimaan (paitsi että mulla ei ole enää kelloa autossa koskaa kun ostin sen niin siihen oli tulalle laitettu jo valmiiksi 9" näyttö ;F) ja takaovetkin oisi kiva saada toimimaan edes avaimella...
