zetec takatuuppariin
tervo
mitenkähän noi vaihdelaatikot mahtaa käydä vanhemmista malleista,mielenkiintoinen aihe,2l:ssa kuitenkin n.130hv
Kuten myös 2000E, type 2, type 3, type E...Juippa kirjoitti: Sierran type 9 loota käy zetecin perään.
Käytännössä kaikki fordin rivineloskoneiden takavetolaatikot 60-luvulta alkaen sopii zetecin perään.
Perustuuko tämä tietoon vai arveluun? Kyllä se 2.0 lohko kestää niin paljon kuin on massia virittää, ainakin ulkomailla tämä on todettu useaan otteeseen. Jive varmaan kertoo jos viestin huomaa miten asia oikeasti on. Jos epäilyttää lohkon kestävyys, etsii sitten ST170 lohkon GDI merkinnällä.Juippa kirjoitti:2.0l koneet on porattu 1.8l lohkoista ja on heikompia jos alkaa virittämään.
- Chevrolet K1500 pick-up
Toyota Corolla E12 1.4 D4D
Näin ne englannissa ainakin virioppaiden mukaan on. Esim. Focusta alettiin ahtamaan niin haettiin just nimenomaan 1.8l koneinen yksilö että kestäs varmemmin.
En mee väittämään, mutta itse uskon kyllä.,..
Rahalla saa ja hevosella pääsee. Varmaan meinaa aika hyvä hintaero st170 lohkolla ja tavallisella 1.8l lohkolla. Ja en usko että kukaan niin tappiin alkaa tollasta konetta kadulle virittämään että ei tavallinen 2.0l lohko kestäis.
Mk2 esco rojektina...
Re: zetec
Fordin omilla osilla, bolt-on hommaa. Lähes.tervo kirjoitti:mitenkäs kytkin
Ei välttämättä, riippuu autosta ja laatikosta.tervo kirjoitti:ja kepin paikka,siirtyykö
Re: zetec
O.T.Tinde kirjoitti: Fordin omilla osilla, bolt-on hommaa. Lähes.
Sulla on tuossa stw corttiinassa takana sierra/scorpio jarrusatulat, mutta mitkä levyt? sierran?
Re: zetec
205 gti peugeot takalevyt.Bootsi kirjoitti: O.T.
Juu itsellänikin oli sama harhaluulo, kunnes hommasin molemmat ja vertasin. Saattaa olla että lohkovaluissa on eroja(vrt. OHC 16x lohkot), mutta kyseinen 1.8 lohko oli samalla noin 4-5mm putken seinällä kuin kaksilitrainenkin. Ei mitään toivoa porata kaksilitraiseksi.Juippa kirjoitti:Joo, onhan jossain 1.8l zeteceissäkin 130hp. 2.0l koneet on porattu 1.8l lohkoista ja on heikompia jos alkaa virittämään. Sierran type 9 loota käy zetecin perään.
Niin ja vaihdelootahan tietty on se pienin ongelma, jos takapotku Escortiin alkaa Zeteciä asemoimaan.
Burton powerilta saa lähes kaikki tarvittavat osat muutokseen hyllystä. Muistaakseni Raceline toimittaa myös. Autoracing lienee rahamiehen suunta Suomessa. Koneen korvista ja niiden kanssa puljaamisesta oli jossakin juttua. Kannattaa myös muistaa että Zetec-nimellä kulkee kolmea ulkoisesti hyvin erilaista mottia...
TuningUkkeli
Joo ,burtonilta saa mutta maksaa sitte ihan reilusti. Alkaa väli tai vanhakopalle tulla hintaa
Hieeman itse toteutusta ja koneistamon yms apua niin siitä se lähtee... Itselläkin samainen suunnitelma konekin pihamaalla, mutta taitaa mennä aika ja rahat tuohon Bimmeriin. Siitä saa kuiten helpommin ja halvemmalla sen 200 hv 8)
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
