Motonetin osien laatu?
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Haluaisin kuulla foorumilaisten omia kokemuksia motonetistä tilatuista tuotteista, hyviä ja huonoja.
Kannattaako sieltä tilata nokka-akseli ja keinut Sierraan? Kestävätkö samalla tavalla kun muualta ostetut?
EI sitten mitään arvauksia ja kuultuja juttuja, VAIN OMIA KOKEMUKSIA JA VARMAA TIETOA!
othintsa
Viesti Kirjoittaja othintsa »
Taitavat tilata osia monesta paikasta, ja on sitten tuurista kiinni kenen valmistaman osan saa.
Ostin OHC-Sierraan nokan ja kaikki oheistilpehöörit nelisen vuotta sitten ja hyvin ovat toimineet 70 000 kilsaa. Vähän aikaa sitten säädin välykset ja silmämääräisesti ei ollut kulumia havaittavissa.
Osat, jotka minulle osuivat, olivat samaa kamaa kuin mitä Koivunen siihen aikaan tarjosi.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Se on vähän tuurista kiinni, mitä saa.
Jos soittaa, voi kysellä, kenen valmistamia osia on sillä hetkellä tarjolla ja siitä päätellä, onko hyvä vai huono.
Sama tietysti, jos pääsee myymälään, voi viimeistään kun saa paketin käteen, tsekata, onko valmistaja sama kuin merkkiliikkeen palikoilla, vaiko joku tuntematon sekundapaja.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ja jos hakee liikkeestä suoraan,niin kattokaa heti onko oikea osa :twisted:
..pariin otteeseen itte kassan jälkeen huomannut vasta että väärä
kapistus,ja ei kun takasin jonottamaan :roll:
ei sieltä mitään junia t...
Motuli
Viesti Kirjoittaja Motuli »
aika paljon siellä myydään hyvää tavaraa (orkkis-kamaaki on tullut) Ei kylläkää fordeihi.. Kyllähä sitä paskaa myydää joka liikkeessä..
tikkku
Viesti Kirjoittaja tikkku »
ehkä paras kauppa mitä tiedän (nettikaupoista) osat tulevat parissa päivässä eikä asennuksessakaan ole mitään ongelmaa ollut eikä kyllä ole pettäneetkään.. fiksua kumminkin paikallisesta liikkeestä ostaa suurin osa kulutus osista varsinkin jos on kiire.. palautus helpompaa (jos on vaikka väärä osa)
IC
Viesti Kirjoittaja IC »
Vuosien varrella olen tilaillut ja käynyt ostamassa osia Saab 900, Volvo 850 ja Ford Mondeo-autoihin, palautuksia eikä reklamaatioita ole tarvinnut tehdä. Suurin osa tuotteista on ollut merkkitavaraa (iskarit Sachs, alustan osat Scantech jne.) eikä sopivuudessa ole ollut ongelmia. Tiettyjä osia, esim. jarruosat, on syytä välttää, jos ei asu liikkeen läheisyydessä, koska niissä on firmasta riippumatta luvattoman paljon sanomista ja vaihto on aina helpompi, kun asiointiliike on vieressä. Motonet säästää kummasti rahojasi, itsellä viimeisin esimerkki Volvon tehdasuusi jäähdytin, jota ei täältä Porvoosta saanut mistään alle 250 euron ja merkkiliikkeen hinta oli jotain aivan uskomatonta, Motonetistä irtosi hintaan 154e, sopi kuin nakutettu ja homma pelittää jo toista vuotta ilman mitään.
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
Escortin jäähdytin Motonetistä toimituskulujen kanssa 108,90€ ja paikallisessa 143€. Mistäköhän ostin? Nettitilaus helppoa ja vaivatonta kun näkee varastosaldon.
Negatiivisena: yrittivät myydä 2.4td bemarin vesipumppua 2.5tds koneeseen. 80 km turhaa ajoa :x
Muuten ei valittamista.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba »
Mulla on sekä positiivista että negatiivista palautetta.
Yleensä on ollut hyviä ja kestäviä osia ja hintalaatusuhde erinomainen.
Ex- kulkineen kanssa kävi niin että ostin vetonivelen, ja paikalle laitettaessa huomasin että oli ihan väärä kapine. Palautin ja sain vaihdossa uuden... joka taas väärä!! Sitten kimpaannuin ja hankin toista kautta osan, tietty paljon kalliimmalla... Tuskin noita tommosia usein sattuu, kävi vaan tosi huono tuuri. Eli voin suositella firmaa kuitenkin, useimmiten saa osat nopeasti ja hyvää tavaraa!
Ford Sierra 1.6cvh 1990 (...ei sen tarvikkaan kulukea...)
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
Kaikki varaosat olen ostanut motonetistä. otan yleensä heidän mainostaman merkkituotteen tarvikkeen sijaan niin ei niissä ole ainakaan mitään puutteista ollut tähän mennessä. ja rahaa on säästynyt.
ei ole valittamista. suosittelen.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Termarin ostin motonetistä, väillä toimii ja välillä ei. Ei ota oikein selvyyttä asiasta. :roll:
Alatukivarren ostin vasemmalle puolelle, sen parempilaatusen, mutta en vielä oo kerenny vaihtamaan. Kai se asiansa ajaa.
Nissan Primera 1.6lx -92
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Hyviä ja toimivia osia, kunhan tosiaan vähän kattoo mitä ostaa...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Samaa merkki/laatuosaa sieltä saa kuin muualtakin, ei vaan pidä syyllistyä ostamaan rihkamaa, jota sieltä myös saa.
Mondi
Viesti Kirjoittaja Mondi »
Ihan ok osia.
Oon sierraan käyttäny osia sieltä..lähinnä venttiilivarren kumeja ja mondeoon alatukivarren, joka oli espanjassa tehty. On kestäny.
gringo
Viesti Kirjoittaja gringo »
Koiranluu Fordilla 75e, Motonetissä 30e, joten sieltä hain.
Asennettaessa selvisi, että toisen koiranluun puslassa oli selvä viilto. Mistä lie tullut. Työlästä ravata eestaas, pitäisi oppia tarkistamaan heti :shock:
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa ;) )
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
ransitti
Viesti Kirjoittaja ransitti »
aina osat eivät ole halvempia varaosaliikkeessä kun alkuperäset kysykää ihmeessä molempien hinnat.esim volvo v70 takaluukun osia volvolla halvempi kuin motonetissa (yllätys) pösön alkuperäsiä osia halvemmalla kun motonetissa.jotain saa motonetista halvemmalla kun alkuperäsiä mutta kysykää molemmista.
ThaumielNerub
Re: Motonetin osien laatu?
Viesti Kirjoittaja ThaumielNerub »
Pitääkö kutinsa, että "halpaliikkeissä" osia ei välttämättä ole tehtaalla tarkistettu, eli voi olla myyntipakkauksessa virheellisiä kun taas kalliimpihintaisena osa on tarkastettu?
Autoista ymmärrän sen verran, mitä ajokortti vaatii...
Kessi
ThaumielNerub kirjoitti:Pitääkö kutinsa, että "halpaliikkeissä" osia ei välttämättä ole tehtaalla tarkistettu, eli voi olla myyntipakkauksessa virheellisiä kun taas kalliimpihintaisena osa on tarkastettu?
Kaikki on mahdollista :mrgreen: ... Mutta ei se hintakaan aina laatua takaa...
Ford Probe 2.2GT
hilex
Viesti Kirjoittaja hilex »
Hyviä on ollu mitä olen sieltä tilannu.Monesti vaan on niin et paikallisesta tarvikeliikkeestä osan saa lähes samaan hinaan kun laskee posti/matkahuoltokulut.Varsinkin jos osan tarvii heti tai viimeistään seuraavana päivänä on tarvikeliike varmempi vaihtoehto.
Jarruosia osia olen sieltä ostanut mm edesmenneeseen mondeoon ja vaimon Zafiraan ja hyvin on pelannu.
midget1
Viesti Kirjoittaja midget1 »
Plussa motonet:
mondeo käsijarru kaapelit n.15€kpl ford 55€
myy myös koivusen maahantuomia paine ilma koneita
itse ostin paineilma sahan 45€ muualla 55-105€
yleensä osat ollut ok harvemmin joutunut vaihtamaan
Miinukset motonet
Tunkki 3T polkimellla - Poljin katkesi viikonkäytön jälkeen
myllytys kone - savut tuli ulos mutta sain uuden tilalle heti
puuviilat ei kestä pyhätöntä päivää
By the ´way ei jaksa aina merkkiliikkeeseen soittaa kun tietää jo vastauksen osahinta kerrottuna 3 verrattuna tarvike liikkeeseen.
2x (ex) mondeo tdi-97
NiceMan
Re:
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
gringo kirjoitti:Koiranluu Fordilla 75e, Motonetissä 30e, joten sieltä hain.
Minä tein saman virheen... ostin koiranluun motonetista, vuosi ja väljä...
Orgis kesti sentään 12 vuotta...
No seuraavan ostan orginaalin tai ainakin jonkin muun.
Ei sen puoleen olen ostanut suodattimet motonetistä ja öljyt myös paitsi nyt tilasin firman kautta Shellin Helix AB 5w-30 öljyt scorpariin.
jucca
Tulipa ostettua sierraan etujarrut Motonetistä kun täristi niin pirusti ja oli jo aika kuluneet.
Eipä hävinnyt tärinä mihinkään.. Syy selvisi, toinen uusista jarrulevyistä oli kiero!
EI KANNATA OSTAA JARRULEVYJÄ MOTONETISTÄ!!
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
nii... Oliko varma, että oli ostettaessa jo kiero?
Se menee kyllä ekassa jarrutuksessa kieroon jos on jarrusatulan kelkka jumissa.
Ja voihan se olla, että on ollutkin kiero. Mutta niinhän se voi olla vaikka olisi kuinka merkkiliikkeenkin osa. Sitä varten on takuu.
Ja jälleen kerran niin motonetista saa kyllä todennäkösesti ihan niitä samojakin palikoita mitä merkkiliikkeestä.
Siellä on vaan se halpis vaihtoehto rinnalla.
Vaan eipä sieltä mitään pakko ole ostaa jos se noin vaikeaa on. Ei se multa pois ole.
Ite kyllä haen sieltä aika paljon osia.
Sierra2.3-16v
Samaa mieltä, osia on haettu paljon, eikä vielä ole sitä kuuluisaa "motonetin paskaa" kohdalle osunut. Tosin, en itsekkään osta sitä kura-vaihtoehtoa, vaan sen laadukkaamman vaihtoehdon jos on valita. Jarrulevyjäkin olen autoihin sieltä ostanut useampaankin, eikä ole ollut kieroja.
Edelleen mua ihmetyttää se haloo, mikä silloin nousi niistä 01-07 mondeon takasatuloista, itse laitoin pari kuukautta sitten motonetin satulat, levyt ja palat (mitkään noista ei muuten olleet motonetin valmistamat :lol: ), eikä ole ollut mitään lämpiämis ongelmia. Kaikkia ei vaan ole luotu tee-se-itse asentajiksi, mikä on tullut vuosien varrella huomattua kun on katsellut toisten korjaamia romuja.
Ja sitten täytyy muistaa sekin vaihtoehto, että se "marmoritiskin" osa ei välttämättä aina olekaan se kallein vaihtoehto, ei ostettaessa, eikä vallankaan sen osan keston kannalta.. Itse käytän usein alkuperäisiä osia kun se on järkevää, jos taas alkuperäisosan ja tarvikkeen hinnan ero on jotain käsittämätöntä, käytän hyvälaatuista tarviketta.
1965 Volvo Duett
1966 Morris Mini 850
1984 MZ 250 ETZ
2006 Audi A4 Quattro
jucca
TeRoK kirjoitti:nii... Oliko varma, että oli ostettaessa jo kiero?
On melkosen varmasti ollut ostettaessa kiero, koska satulat on kunnostettu viimesen päälle ennen levyjen asennusta. Saakohan tuolta uuden tilalle, jos asiasta mainitsee heille?
