Sierrä ei meinaa käynnistyä lämpimänä??
Lähetetty: 29 Tammi 2007 20:26
Kirjoittaja simca1000
Osaisko kukaan neuvoo et mikä vois olla vikana ku kylmänä lähtee heti käyntii, mut sitte ku lämpenee normaali kohdalle ja sammuttaa ja yrittää uudestaa nii ei meinaa kunnolla lähteä... Kaasun ku painaa pohjaan nii yrittää jo ees pikkusen... Koneena on 2.0 ohc kaasari, josta se automaattiryyppy on otettu pois käytöstä ku ei meinaa toimia oikein... :roll:
Lähetetty: 29 Tammi 2007 20:27
Kirjoittaja timberhofman
tulpat sökönä :P ?
Re: Sierrä ei meinaa käynnistyä lämpimänä??
Lähetetty: 29 Tammi 2007 21:16
Kirjoittaja JanneR
simca1000 kirjoitti:Osaisko kukaan neuvoo et mikä vois olla vikana ku kylmänä lähtee heti käyntii, mut sitte ku lämpenee normaali kohdalle ja sammuttaa ja yrittää uudestaa nii ei meinaa kunnolla lähteä... Kaasun ku painaa pohjaan nii yrittää jo ees pikkusen... Koneena on 2.0 ohc kaasari, josta se automaattiryyppy on otettu pois käytöstä ku ei meinaa toimia oikein... :roll:
Miten on ryyppy otettu pois käytöstä?
Kovasti vaikuttaa etttä makaa vielä päällä.
Lähetetty: 29 Tammi 2007 23:04
Tulpat on ihan vasta vaihdettu... Otin sen lämpökellon johdon pois ja laittanu sen lämpökellon sillai et se ei voi mennä päälle... Ja ei se läppä menee kiinni ku oon kattonu kaasarista... Et kyllä sen ryypyn pitäs olla pois päältä...
Lähetetty: 30 Tammi 2007 14:34
Kirjoittaja tursas
Mites se imuilman esilämmitysläppä siinä kaasarin imuputkessa, että osaakos se mennä pois päältä lämpimällä koneella... :roll:
Lähetetty: 30 Tammi 2007 20:15
tursas kirjoitti:Mites se imuilman esilämmitysläppä siinä kaasarin imuputkessa, että osaakos se mennä pois päältä lämpimällä koneella... :roll:
Onko se sellainen muovinen pyöree hässäkkä siinä?? Johon tulee joku punainen letku kiinni??
Lähetetty: 31 Tammi 2007 08:45
Kirjoittaja tursas
Sehän se on, alipaineella pitäis Sierrassa toimia, täällä joku sitä hiljattain testaili sillai, että imi siitä ilmaletkusta ja kuunteli, että liikkuukos se läppä siellä sisällä....pitäis ottaa kylmänä siis imuilmaa pakosarjalta ja sitten lämpimänä suoraan lokkarista....sen asentoo Sierrassa on kait vähän vaikee nähä, ellei vähän pura sitä imuputkea......vaikuttaisko se sitten käynnistämiseen lämpimänä, ni kannataa ainakin tarkistaa...
