Sierrä ei meinaa käynnistyä lämpimänä??
simca1000
Viesti Kirjoittaja simca1000 »
Osaisko kukaan neuvoo et mikä vois olla vikana ku kylmänä lähtee heti käyntii, mut sitte ku lämpenee normaali kohdalle ja sammuttaa ja yrittää uudestaa nii ei meinaa kunnolla lähteä... Kaasun ku painaa pohjaan nii yrittää jo ees pikkusen... Koneena on 2.0 ohc kaasari, josta se automaattiryyppy on otettu pois käytöstä ku ei meinaa toimia oikein... :roll:
timberhofman
Viesti Kirjoittaja timberhofman »
tulpat sökönä :P ?
avo escort 1.6 efi -91 projekti
JanneR
Re: Sierrä ei meinaa käynnistyä lämpimänä??
Viesti Kirjoittaja JanneR »
simca1000 kirjoitti:Osaisko kukaan neuvoo et mikä vois olla vikana ku kylmänä lähtee heti käyntii, mut sitte ku lämpenee normaali kohdalle ja sammuttaa ja yrittää uudestaa nii ei meinaa kunnolla lähteä... Kaasun ku painaa pohjaan nii yrittää jo ees pikkusen... Koneena on 2.0 ohc kaasari, josta se automaattiryyppy on otettu pois käytöstä ku ei meinaa toimia oikein... :roll:
Miten on ryyppy otettu pois käytöstä?
Kovasti vaikuttaa etttä makaa vielä päällä.
simca1000
Tulpat on ihan vasta vaihdettu... Otin sen lämpökellon johdon pois ja laittanu sen lämpökellon sillai et se ei voi mennä päälle... Ja ei se läppä menee kiinni ku oon kattonu kaasarista... Et kyllä sen ryypyn pitäs olla pois päältä...
Mites se imuilman esilämmitysläppä siinä kaasarin imuputkessa, että osaakos se mennä pois päältä lämpimällä koneella... :roll:
simca1000
tursas kirjoitti:Mites se imuilman esilämmitysläppä siinä kaasarin imuputkessa, että osaakos se mennä pois päältä lämpimällä koneella... :roll:
Onko se sellainen muovinen pyöree hässäkkä siinä?? Johon tulee joku punainen letku kiinni??
Sehän se on, alipaineella pitäis Sierrassa toimia, täällä joku sitä hiljattain testaili sillai, että imi siitä ilmaletkusta ja kuunteli, että liikkuukos se läppä siellä sisällä....pitäis ottaa kylmänä siis imuilmaa pakosarjalta ja sitten lämpimänä suoraan lokkarista....sen asentoo Sierrassa on kait vähän vaikee nähä, ellei vähän pura sitä imuputkea......vaikuttaisko se sitten käynnistämiseen lämpimänä, ni kannataa ainakin tarkistaa...
