sierran vikalista asiasta ymmärtävälle:)
Lähetetty: 29 Tammi 2007 18:25
Kirjoittaja kytkin-team
mistä johtuu kun vaihon sierraan sähköisenbensapumpun pellin alle ku entinen sano sopimuksen irti mut ei lähe käyntiin vaikka kuinka yrittää oisko tankissa oleva bensapumppu et se ei päästä pensaa kunnolla läpi?ja voiko bensa-anturia tinanata ku sekään ei toimi tai tuleeko halvemmaksi ostaa uusi?......dohc sierra 2.0 kaasari.
Lähetetty: 29 Tammi 2007 19:02
Kirjoittaja vesa
pitäisi olla imevä pumppu jos laitoit sen pellin alle. ei varmaan jaksa imeä tankista.tankin sisällä oleva on "työntävä pumppu" jos saat pumpun tankin lähelle niin uskoisin että käynnistyy.
tai vaihdat imevään pumppuun.
Lähetetty: 29 Tammi 2007 19:08
joo pittää tutkia ja relekin vähän huolettaa et jos vika on siinä?mut kyllähän se vituttaa ku tääl korvessa melkein 30astetta pakkasta eikä kunnon tallia missä laittaa:( joo mullaki on noita nykimis ongelmia ku näkkyy olevan noilla muillaki...kovassa vauhdissa vaikka nakkaa 4 päälle ni alkaa nyhtää 3-4tonnin jälkeen vasta lähtee kunnolla...'?.ja kiitos vikistä pittää laittaa se imevä sin......
Lähetetty: 30 Tammi 2007 19:58
Kirjoittaja hyttinen
Mulla on vararenkaan alla bensansyötön "tappokytkin" menee automaattisesti päälle kolaritilanteessa. en tiedä onko kaikilla että katoppa oisko sulla menny päälle.
Lähetetty: 05 Helmi 2007 02:42
Kirjoittaja Tomba
hyttinen kirjoitti:Mulla on vararenkaan alla bensansyötön "tappokytkin" menee automaattisesti päälle kolaritilanteessa. en tiedä onko kaikilla että katoppa oisko sulla menny päälle.
Joo kannattaa ihmeessä varmistaa, mulla on kokemusta aiheesta
