Mondeomiehet, toimiiko "kaksoislukitus" ?
Lähetetty: 28 Tammi 2007 11:29
Kirjoittaja Poude
Kattelin tossa ohjekirjaa ja huomasin että kyseisessä pirssissä kuuluis olla semmonen viritys kun ovien kaksoislukitus, Elikkä avainta kun pitää 3sek lukitusasennossa niin pitäs kuulua merkkiääni, ja sitten ei pitäs saada ovia sisäpuolelta auki ollenkaan, itellä ei toiminu. Oishan toi hyvä olla, jos varas saa jonkun rautalangan oven älistä, niin ei aukeakkaan ovi kahvasta :wink:
kaksoislukitus
Lähetetty: 28 Tammi 2007 12:05
Kirjoittaja kuka
toimii ja sulkee myös avoinna olevan ikkunan/ikkunat. Aukaistaessa lukot eka toiminto avaa ovien lukot ja toinen painallus avaa myös ikkunat. Merkkiäänestä ei kyllä tietoakaan, voihan se kuuluakin mutten ole noteerannut.
Autona Mondeo 2001 Tddi
Lähetetty: 28 Tammi 2007 13:26
Kirjoittaja Krisse
Ainakin Fiestassa (03) toi oli maksullinen lisävaruste.
Lähetetty: 28 Tammi 2007 16:41
Kirjoittaja Mondeomies
voisiko riippua vuosimallista? ittellä on ´96 ja en ole vielä kokeillut mokomaa. tarttee tsekata. mitään merkkiääntä ei k-lukko pidä, sisävalot vaan syttyy...
Lähetetty: 28 Tammi 2007 18:04
Kirjoittaja lare
Mulla on niin että yksi painallus lukitsee auton, toinen painallus väläyttää valoja ja kaksoislukitsee ovet ns. neekerilukkoon ja aktivoi myös sisätilatutkan.
Tämä jälkimmäinen moodi on siis käsittääkseni että esim ikkuna rikottaessa ovet eivät silti aukea sisäpuoleltakaan.
Lähetetty: 28 Tammi 2007 18:18
Kirjoittaja Poude
No itsellä 93 mondii eikä tapahdu mitään vaikka kuinka yrittää :roll:
Mutta oman auton ohjekirjasta tämän katsoin, tuntuu vähän oudolta että olis muka lisävaruste :? Kohta varmaan rattilukkokin maksaa...
Mondeon kaksoislukitus
Lähetetty: 28 Tammi 2007 22:24
Kirjoittaja subsidy
Kaksoislukitus toimii ainakin omassa -97 Mondeo Ghiassa (toimi muuten -94 Scorpiossakin). Kun avaimesta kääntää ensin vasemmalle (auton keulaan päin) ja sitten 3 sek aikana oikealle, vilkut vilkkuvat kaksi kertaa ja ovet todellakin kaksoislukittuvat.
Re: Mondeon kaksoislukitus
Lähetetty: 28 Tammi 2007 23:08
Kirjoittaja Poude
subsidy kirjoitti:Kaksoislukitus toimii ainakin omassa -97 Mondeo Ghiassa (toimi muuten -94 Scorpiossakin). Kun avaimesta kääntää ensin vasemmalle (auton keulaan päin) ja sitten 3 sek aikana oikealle, vilkut vilkkuvat kaksi kertaa ja ovet todellakin kaksoislukittuvat.
Vasemmalle= Lukkoon, mutta jos käännät oikealle niin nehän aukee?
Lähetetty: 29 Tammi 2007 11:50
Kirjoittaja Pyrre
Escortin ohjeista katsoin niin siinä on ainakin silleen että ensin auki, ja kolmen sekunnin aikana siitä lukkoon. En vain tiedä miten tuon sais kokeiltua käytännössä, olis kiva tietää onko tossa omassa tai toimiiko omassa.
Lähetetty: 29 Tammi 2007 15:19
Kirjoittaja koha
Pyrre kirjoitti:Escortin ohjeista katsoin niin siinä on ainakin silleen että ensin auki, ja kolmen sekunnin aikana siitä lukkoon. En vain tiedä miten tuon sais kokeiltua käytännössä, olis kiva tietää onko tossa omassa tai toimiiko omassa.
Juuri noin toimii omassa 97 CLX mondeossa; ensin avaimella auki ja heti perään lukkoon, vilkut välähtävät pari kertaa ja kuuluu kun lukot surahtaa pari kertaa. Ikkunat auki en ole kokeillut, pitää testata kun töistä lähtee. IR-kakella (silloin kun toimii..) ekalla painalluksella menee lukkoon ja toinen 3s sisällä niin menee kans kaksoislukkoon.
Lähetetty: 29 Tammi 2007 21:16
Kirjoittaja Poude
En kyllä saanu itellä toimiin mitenkään vaikka kuinka räpläsin avainta lukkoon ja auki =D dääämm
Lähetetty: 09 Helmi 2007 20:19
Kirjoittaja Artisokka
Mondeossa ainaskin kuulee äänestä, eka surahtaa normaalisti lukkoon ja sitten ylimääräinen surina ku vetää kaksoislukkoon. Käytännössä kokeilu helpoimmillaan ku jättää ikkunan auki ja sitten kokeilee, jos ei sisäkahvasta aukea niin toimii :D tai sitten koekaaniini koppiin testaamaan :twisted:
Lähetetty: 10 Helmi 2007 17:31
Kirjoittaja mickelsblad
Meitil on tuo -99 Gt mondeo jossa tosiaan toimii tuo takalukko systeemi juuri niin kuin yllä on mainittu eli pari kertaa painaa kaukosäädinavaimesta ni avot vaikka sisäl nykis minkä kerkeäis ni ovet ei aukea. Saman lailla tuo toimii suoraan avaimella eli vasemmalle lukitus ja 3s ja oikealle.
-95 vuoden mondeo 2.0 cls ei tällaista takalukitusta ollut vaikka ohjekirja niin antaa ymmärtää.
-01 vuoden focucsessakaan meillä ei ollut takalukitusta vaikkakin ohjekirja niin väitti, malli ambiente 1.6.
tuossa 99vuoden mondeossa on vielä kaikenlisäksi amerikkalais mallinen keskuslukitus; painat kerran kaukosäätimestä ja avot kuskin ovi on auki muut sulki :wink: ja sitten kun perään painaa toisen kerran niin avot kaikki aukeaa.
Mallikohtainen varuste uskoisin sillä tuo -01 Focus oli uutena ostettu eikä valinnais varusteena ollut takalukkoa!
Lähetetty: 10 Helmi 2007 17:55
Kirjoittaja Pyrre
mickelsblad kirjoitti: tuossa 99vuoden mondeossa on vielä kaikenlisäksi amerikkalais mallinen keskuslukitus; painat kerran kaukosäätimestä ja avot kuskin ovi on auki muut sulki :wink: ja sitten kun perään painaa toisen kerran niin avot kaikki aukeaa.
Itseasiassa veikkaan tuon olevan vakiona tuon vuoden mondeossa. Koska ainakin kaikkein halvimmassa karvalakkimallissakin toimi noin tuo lukitus. Taisi olla juurikin -99 vuosimallia tuo nykyistä edeltävä.
Lähetetty: 11 Helmi 2007 03:53
Kirjoittaja korgie
Pyrre kirjoitti:Itseasiassa veikkaan tuon olevan vakiona tuon vuoden mondeossa. Koska ainakin kaikkein halvimmassa karvalakkimallissakin toimi noin tuo lukitus. Taisi olla juurikin -99 vuosimallia tuo nykyistä edeltävä.
Jaa? Ei siinä karvalakkimallissa tuolloin ollut vakiona edes lukkojen kauko-ohjausta. Mulla oli taannoin tuommoinen -99 CLX, johon laitatin tarvikekauko-ohjauksen jälkiasennuksena.
Lähetetty: 11 Helmi 2007 11:34
Kirjoittaja Pyrre
Mitähän kummaa :? . Kyllä tietääkseni oli kaikkein halvin malli mitä sai (firma ostaa tietenkin kaikkein halvimman mallin). Oliskohan sitten ollut joku erikoistarjous kuten nyt nämä Limited mallit mitä nyt on myynnissä.
Lähetetty: 11 Helmi 2007 14:12
Kirjoittaja korgie
Pyrre kirjoitti:Mitähän kummaa :? . Kyllä tietääkseni oli kaikkein halvin malli mitä sai (firma ostaa tietenkin kaikkein halvimman mallin). Oliskohan sitten ollut joku erikoistarjous kuten nyt nämä Limited mallit mitä nyt on myynnissä.
Sekin voi tietysti olla mahdollista. Mihin aikaan vuodesta se ostettiin? Mun ex-Mondeo oli rekisteröity 10/99, ja siinä tosiaankaan ei ollut valmiina muita "herkkuja" kuin normaali avainta vääntämällä toimiva keskuslukitus, sähköpeilit ja etuovissa sähköikkunat.
Lähetetty: 11 Helmi 2007 14:54
Kirjoittaja Pyrre
Kun muistais yhtään. Pakko olla sit ollu joku erikoismalli koska kyseinen firma ei hommaa takuulla muita kuin perusmalleja :lol: . Nyt kävi kyllä tuuri tuon uuden kanssa, että on tuo Limited malli tulossa, eli kohtuu hyvät varusteet tulossa.
Lähetetty: 11 Helmi 2007 21:15
Kirjoittaja siipicossu
Pyrre kirjoitti: Itseasiassa veikkaan tuon olevan vakiona tuon vuoden mondeossa. Koska ainakin kaikkein halvimmassa karvalakkimallissakin toimi noin tuo lukitus. Taisi olla juurikin -99 vuosimallia tuo nykyistä edeltävä.
Samoin toimii -00 ST:ssä.
Lähetetty: 15 Helmi 2007 19:58
Kirjoittaja koha
koha kirjoitti: Juuri noin toimii omassa 97 CLX mondeossa; ensin avaimella auki ja heti perään lukkoon, vilkut välähtävät pari kertaa ja kuuluu kun lukot surahtaa pari kertaa. Ikkunat auki en ole kokeillut, pitää testata kun töistä lähtee. IR-kakella (silloin kun toimii..) ekalla painalluksella menee lukkoon ja toinen 3s sisällä niin menee kans kaksoislukkoon.
Tulipa tapeltua montun ir-kake toimimaan.. Tai vika oli kuskin oven vastaanottimen liittimessä. Eilen pahvi irti ja liitin irti ja kiinni ->toimi tänään puoleen päivään asti. Tänään taas pahvi irti ja syvällisempää tutkiskelua, vastari auki ja mitä löytyy? Boksiin tulee kolme karvaa; maa, akulta ja n11V alennettu. Boksiin alennettu oli 0.5V :evil: eikä parantunut. Vaihdoin kuskin oveen toimineen apparin vastarin ja kuskin vastari apparin puolelle ja kas kummaa, molemmat toimii!?!? Ja kaksoislukitus myös, kaksi kertaa lukitusnappia ja kuuluu kaksi suahdusta ja vilkut välähtää. Mutta ikkunat ei mene kiinni :( Eikä löytnyt jalkatilavaloakaan, paikka lampulle mutta ei johtoja.
Lähetetty: 15 Helmi 2007 20:37
Kirjoittaja korgie
koha kirjoitti:kaksi kertaa lukitusnappia ja kuuluu kaksi suahdusta ja vilkut välähtää. Mutta ikkunat ei mene kiinni :(
Ainakin tuossa -02 Mondeossa ikkunat menee kiinni sillä kun pitää avaimen lukitusnappia pari sekuntia alaspainettuna.
Lähetetty: 16 Helmi 2007 18:10
Kirjoittaja lare
Ja aukeaa pitämällä avausnappia pohjassa 3 sekkaa. Kattoluukkua myöten kaikki akkunat. Näppärä keino tuulettaa kuuma auto kesällä.
Lähetetty: 16 Helmi 2007 18:12
Kirjoittaja korgie
lare kirjoitti:Ja aukeaa pitämällä avausnappia pohjassa 3 sekkaa. Kattoluukkua myöten kaikki akkunat.
Oho. Tuota en tiennytkään. Kyllä sitä ohjekirjaakin on tullut joskus selailtua, mutta ei tainnut tuommoisesta olla mainintaa. Tosin harvemmin ikkunoita availla tarvii muuten kuin lähinnä jossain parkkihallin maksupuomilla. Automaatti-ilmastointi on mukava... :)
Lähetetty: 16 Helmi 2007 22:49
Kirjoittaja lare
Ohan se. Löytyy mun ST:stä myös, mutta silti kesäkuumalla se jopa 80 asteinen sisäilma poistuu nopeiten kun sen tuulettaa ikkunoista ulos :)
