Mondeomiehet, toimiiko "kaksoislukitus" ?
Kattelin tossa ohjekirjaa ja huomasin että kyseisessä pirssissä kuuluis olla semmonen viritys kun ovien kaksoislukitus, Elikkä avainta kun pitää 3sek lukitusasennossa niin pitäs kuulua merkkiääni, ja sitten ei pitäs saada ovia sisäpuolelta auki ollenkaan, itellä ei toiminu. Oishan toi hyvä olla, jos varas saa jonkun rautalangan oven älistä, niin ei aukeakkaan ovi kahvasta
Mondeo Mk1
kaksoislukitus
toimii ja sulkee myös avoinna olevan ikkunan/ikkunat. Aukaistaessa lukot eka toiminto avaa ovien lukot ja toinen painallus avaa myös ikkunat. Merkkiäänestä ei kyllä tietoakaan, voihan se kuuluakin mutten ole noteerannut.
Autona Mondeo 2001 Tddi
Ainakin Fiestassa (03) toi oli maksullinen lisävaruste.
- Mondeomies
Mondeon kaksoislukitus
Kaksoislukitus toimii ainakin omassa -97 Mondeo Ghiassa (toimi muuten -94 Scorpiossakin). Kun avaimesta kääntää ensin vasemmalle (auton keulaan päin) ja sitten 3 sek aikana oikealle, vilkut vilkkuvat kaksi kertaa ja ovet todellakin kaksoislukittuvat.
Re: Mondeon kaksoislukitus
subsidy kirjoitti:Kaksoislukitus toimii ainakin omassa -97 Mondeo Ghiassa (toimi muuten -94 Scorpiossakin). Kun avaimesta kääntää ensin vasemmalle (auton keulaan päin) ja sitten 3 sek aikana oikealle, vilkut vilkkuvat kaksi kertaa ja ovet todellakin kaksoislukittuvat.
Vasemmalle= Lukkoon, mutta jos käännät oikealle niin nehän aukee?
Mondeo Mk1
Escortin ohjeista katsoin niin siinä on ainakin silleen että ensin auki, ja kolmen sekunnin aikana siitä lukkoon. En vain tiedä miten tuon sais kokeiltua käytännössä, olis kiva tietää onko tossa omassa tai toimiiko omassa.
Käyttökinnerinä Escort -96 1.8l CLX
Sekalaisessa ajossa Mondeo -07 Limited 125.
Harrastepelinä VW Kupla 1.7l (tekeillä gasserlook)
Juuri noin toimii omassa 97 CLX mondeossa; ensin avaimella auki ja heti perään lukkoon, vilkut välähtävät pari kertaa ja kuuluu kun lukot surahtaa pari kertaa. Ikkunat auki en ole kokeillut, pitää testata kun töistä lähtee. IR-kakella (silloin kun toimii..) ekalla painalluksella menee lukkoon ja toinen 3s sisällä niin menee kans kaksoislukkoon.Pyrre kirjoitti:Escortin ohjeista katsoin niin siinä on ainakin silleen että ensin auki, ja kolmen sekunnin aikana siitä lukkoon. En vain tiedä miten tuon sais kokeiltua käytännössä, olis kiva tietää onko tossa omassa tai toimiiko omassa.
välikoppaeskoo oon kokeillu
-91 tokkisierra oli (nyyh)
-90 tokkisierra myyty
-97 farkkumondeo myyty
-02 farkkumondeo myyty
-11 joku ihan muu
-kesälelut: 410kg/39hp, 815kg/180hp, 1100kg/260hp, 1600kg/300hp
-11 joku ihan muu
Mondeossa ainaskin kuulee äänestä, eka surahtaa normaalisti lukkoon ja sitten ylimääräinen surina ku vetää kaksoislukkoon. Käytännössä kokeilu helpoimmillaan ku jättää ikkunan auki ja sitten kokeilee, jos ei sisäkahvasta aukea niin toimiiPyrre kirjoitti:Escortin ohjeista katsoin niin siinä on ainakin silleen että ensin auki, ja kolmen sekunnin aikana siitä lukkoon. En vain tiedä miten tuon sais kokeiltua käytännössä, olis kiva tietää onko tossa omassa tai toimiiko omassa.
Nykyinen: Mondeo 1.8 GLX 1997
Entinen: Saab 90 2.0 1986
Meitil on tuo -99 Gt mondeo jossa tosiaan toimii tuo takalukko systeemi juuri niin kuin yllä on mainittu eli pari kertaa painaa kaukosäädinavaimesta ni avot vaikka sisäl nykis minkä kerkeäis ni ovet ei aukea. Saman lailla tuo toimii suoraan avaimella eli vasemmalle lukitus ja 3s ja oikealle.
-95 vuoden mondeo 2.0 cls ei tällaista takalukitusta ollut vaikka ohjekirja niin antaa ymmärtää.
-01 vuoden focucsessakaan meillä ei ollut takalukitusta vaikkakin ohjekirja niin väitti, malli ambiente 1.6.
tuossa 99vuoden mondeossa on vielä kaikenlisäksi amerikkalais mallinen keskuslukitus; painat kerran kaukosäätimestä ja avot kuskin ovi on auki muut sulki
ja sitten kun perään painaa toisen kerran niin avot kaikki aukeaa.
Mallikohtainen varuste uskoisin sillä tuo -01 Focus oli uutena ostettu eikä valinnais varusteena ollut takalukkoa!
Taunus-78, escort-78, escort-81, sierra-84, escort-89, escort-90, sierra-93, Focus-01, mondeo-95, MONDEO 99 V6 GT, Mondeo -01 TDdi.
Itseasiassa veikkaan tuon olevan vakiona tuon vuoden mondeossa. Koska ainakin kaikkein halvimmassa karvalakkimallissakin toimi noin tuo lukitus. Taisi olla juurikin -99 vuosimallia tuo nykyistä edeltävä.mickelsblad kirjoitti: tuossa 99vuoden mondeossa on vielä kaikenlisäksi amerikkalais mallinen keskuslukitus; painat kerran kaukosäätimestä ja avot kuskin ovi on auki muut sulkija sitten kun perään painaa toisen kerran niin avot kaikki aukeaa.
Jaa? Ei siinä karvalakkimallissa tuolloin ollut vakiona edes lukkojen kauko-ohjausta. Mulla oli taannoin tuommoinen -99 CLX, johon laitatin tarvikekauko-ohjauksen jälkiasennuksena.Pyrre kirjoitti:Itseasiassa veikkaan tuon olevan vakiona tuon vuoden mondeossa. Koska ainakin kaikkein halvimmassa karvalakkimallissakin toimi noin tuo lukitus. Taisi olla juurikin -99 vuosimallia tuo nykyistä edeltävä.
Mitähän kummaa
. Kyllä tietääkseni oli kaikkein halvin malli mitä sai (firma ostaa tietenkin kaikkein halvimman mallin). Oliskohan sitten ollut joku erikoistarjous kuten nyt nämä Limited mallit mitä nyt on myynnissä.
Sekin voi tietysti olla mahdollista. Mihin aikaan vuodesta se ostettiin? Mun ex-Mondeo oli rekisteröity 10/99, ja siinä tosiaankaan ei ollut valmiina muita "herkkuja" kuin normaali avainta vääntämällä toimiva keskuslukitus, sähköpeilit ja etuovissa sähköikkunat.Pyrre kirjoitti:Mitähän kummaa :? . Kyllä tietääkseni oli kaikkein halvin malli mitä sai (firma ostaa tietenkin kaikkein halvimman mallin). Oliskohan sitten ollut joku erikoistarjous kuten nyt nämä Limited mallit mitä nyt on myynnissä.
Kun muistais yhtään. Pakko olla sit ollu joku erikoismalli koska kyseinen firma ei hommaa takuulla muita kuin perusmalleja
. Nyt kävi kyllä tuuri tuon uuden kanssa, että on tuo Limited malli tulossa, eli kohtuu hyvät varusteet tulossa.
- siipicossu
- Viesti:
Tulipa tapeltua montun ir-kake toimimaan.. Tai vika oli kuskin oven vastaanottimen liittimessä. Eilen pahvi irti ja liitin irti ja kiinni ->toimi tänään puoleen päivään asti. Tänään taas pahvi irti ja syvällisempää tutkiskelua, vastari auki ja mitä löytyy? Boksiin tulee kolme karvaa; maa, akulta ja n11V alennettu. Boksiin alennettu oli 0.5Vkoha kirjoitti: Juuri noin toimii omassa 97 CLX mondeossa; ensin avaimella auki ja heti perään lukkoon, vilkut välähtävät pari kertaa ja kuuluu kun lukot surahtaa pari kertaa. Ikkunat auki en ole kokeillut, pitää testata kun töistä lähtee. IR-kakella (silloin kun toimii..) ekalla painalluksella menee lukkoon ja toinen 3s sisällä niin menee kans kaksoislukkoon.
-11 joku ihan muu
-11 joku ihan muu
Oho. Tuota en tiennytkään. Kyllä sitä ohjekirjaakin on tullut joskus selailtua, mutta ei tainnut tuommoisesta olla mainintaa. Tosin harvemmin ikkunoita availla tarvii muuten kuin lähinnä jossain parkkihallin maksupuomilla. Automaatti-ilmastointi on mukava... :)lare kirjoitti:Ja aukeaa pitämällä avausnappia pohjassa 3 sekkaa. Kattoluukkua myöten kaikki akkunat.
Ohan se. Löytyy mun ST:stä myös, mutta silti kesäkuumalla se jopa 80 asteinen sisäilma poistuu nopeiten kun sen tuulettaa ikkunoista ulosOho. Tuota en tiennytkään. Kyllä sitä ohjekirjaakin on tullut joskus selailtua, mutta ei tainnut tuommoisesta olla mainintaa. Tosin harvemmin ikkunoita availla tarvii muuten kuin lähinnä jossain parkkihallin maksupuomilla. Automaatti-ilmastointi on mukava...
