Mondeon tuntematon johto
Kansi oli irti, nyt sitä laitetaan takaisin.
Yksijohtoinen liitin etsii paikkaansa enkä löydä sitä mistään, johto tulee imusarjan takana olevasta johtopaketista, ja on pituudeltaan noin 25cm. Liitos on sellainen kuppimainen, mutta mihin tämä johto kuuluu? Alfamer ei kerro mitään.
Mondeo Mk1
samanlainen johto ihmetyttää escortissa... siellä se heiluu vapaana (huomasin kun vaihdoin termostaattia ja termostaattikotelon lämpöantureita) auto pelittää kyllä ihan normaalisti, käy hyvin jne. mutta kai tuolle johdolle joku käyttökin löytyy?? tosin tuo johto, tai lähinnä liitin näytti siltä ettei olis koskaan kiinni ollutkaan. yritin löytää liittimelle paikkaa siltä säteeltä mihin johto antaa periks, mutta ei löytyny. postailin tuosta johdosta jo aikaisemminkin ja joku arveli että ois sama johtosarja kun jossain muussa mallissa.
Kuva johdosta
kuvan laatu on vähän mitä on, kun on puhelimella otettu. mutta eiköhän tosta tarpeeks saa selvää.
Kuva johdosta
kohtuu psknen se näytti olevan...jaska74 kirjoitti:kurkkaa sinne hatun sisään, onko se kiiltävän puhdas (eli kuuluu johinkin) vai kakkaa täynnä (eli ei ikinä kiinni missään)
mistähän moinen "öljynrajapaineventtiili" löytys noin suunnilleen?Poude kirjoitti:Paikka löytyi, oli sen "öljynrajapaineventtiilin" päästä, ei ilmeisesti sama kun öljypainevalon anturi, koska valo ei palanut..mutta saipahan johdon johkin järkevään paikkaan tyrkkästyä ettei roikkunut missä sattuu
Mataz kirjoitti:
Öljynsuodattimesta noin 15cm oikealle, imusarjan alla. Vaikee paikka, sinne saa juuri ja juuri kätensä lykättyä laturin ja imusarjan välistä, saa olla melko pieni käsi että siitä saa kätensä, itse sain luojan kiitos ettei tarvinut imusarjaa irrottaa
Tosin, sinne saattaa päästä alakauttakin suht helposti..
Mondeo Mk1
