Focus I valojen suuntaus
Focus_2.0
Mitenkä pitkälle eteen lähivalojen kuuluu näyttää? Eli kyseessä Focus jossa H4 umpiot. Tuossa eilen pimeässä ajaessa totesin jälleen kerran, että lähivalojen kantama on onneton. Valoa on mutta kuvio on melko lyhyt. Loppuu kuin veitsellä leikattu. Pitkillä taas näkee ihan "hyvin" Eli kuuluuko valon loppua kuin sienään vai olisko suuntauksesta apua? Välillä hirvitti kun vaihto lähivaloille ja näkyvyys meni lähes nollaan. Tasonsäädöllä saa valoja ajettua vain enemmän alaspäin, eli on nyt 0:ssa ja koitettu ajaa valojan edestakas.
Facelift Focuksessa on tasaisempi kuvio lähivaloissa ja mielestäni kuvio pidempi.
W
Viesti Kirjoittaja W »
Mulla Escortis kans vähän sama ongelma. Säätö varaa "ylemmäs" ei enää oo. Mutta tuntuis et lähivalot sais näyttää vielä paljon kauemmaski..
Ford Escort 1.8 gt stw -98
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
säätövaraa ylemmäks ei oo? siis meinaatko että säätöruuveissa ei riitä, vai tarkotatko sähkösäätöä ohjaamosta käsin? meinaan sillä sähkösäädöllä ei kuulukaan saada valoja ylöspäin, vaan alaspäin kuormauksen muuttuessa. valot säädetään siten että 0-asennossa laskee sen 1,2% (tms. yleensä merkattu umpioon tai johonkin lähettyville) ja sitten sähkösäädöllä voidaan tarvittaessa siitä tiputtaa. ja tuo %-luku tarkoittaa siis sitä, että valokeila laskee 10m matkalla 12cm. ite tosin oon aina säätäny valot siten, että %-laskema kohdalleen, sti suoralle tielle/parkkipaikalle parkkiin, sit ruuvaileen valoja (siis sieltä umpion säädöistä) niin ylös kun suinkin (= siten että kaikki mahdollinen valo saadaan kuitenkin tiehen) ja sitten inaus takasin, ettei ihan hirveesti vastaantulevia häikäse 8)
escortissakin jos säätää ohjeen (1,2%) mukaan, niin aika paljon saa vielä lisää kantamaa kun siitä nostaa tuolla tavalla kun selitin. ja turha kenenkään alkaa parkumaan että kun tuolla tavalla mutulla säätää niin häikäsee vastaantulevaa liikennettä... mutta ei ne edes häikäse. auttas hirveesti jos ne omat valot ois kunnossa niin vastaantulevienkaan valot ei niin paljoo häiritse. :)
If anything can go wrong, it will.
Escort 1.6i 16v CLX -94
Focus_2.0
Niin siis korkeudensäätö nollassa(niin ylhäällä kun mahdollista) ja tuntuu siltä että näyttää juuri nenän eteen lyhyillä valoilla. Täytyy koittaa nostaa keilaa vertikaalisäädöllä jos sais ylemmäs. Muuten kyllä ihan ok valot mutta keila liian lyhyt ja ihan kuin veitsellä leikattu. Mitenkäs muuten katsastuksessa? Siellähän tarkistetaan suuntaus. Helppohan niitä on ruuvata alaspäin jos epäilee että näyttää liian ylös..
Focus_2.0
Samaa aihetta jatkaen syksyn pimeiden jälleen tullessa.
Eli saako valokuviota nostettua jotain säätöä ruuvaamalla? Vaikuttaa siltä, että omassa Focuksessa valokuvio näyttää liian alas vaikka korkeudensäätö ylä-asennossa. Polttimoita vaihtaessa en huomannut kuin yhdet "ruuvit" per umpio. Valaiskaa joku viisaampi asiassa.
Mataz
No siinä ruuvin vieressä pitäis lukea jotain up/down tai left/right. Yleensä löytyy molemmat... Kannattaa myös tarkistaa ihan ensimmäisenä, että polttimo on oikein asennettu. Vähänkin väärässä asennossa oleva polttimo pilaa äkkiä kuvion, varsinkin uudemmissa "rihlattomissa" monimuotoheijastin -umpioissa.
