Sierran laturi Escorttiin???????
Joo tässä poppi soi lujaa meikän autossa ja sitte katos pitkät ja laturin valo sytty. Arvelen että hiilet meni laturista?? Laturi lataa jotenkuten, eli ei se täysin sökö ole. Joten kyselenkin nyt Sierran laturin laittamisesta Ekkeriin. Escort on siis 1.8i vm -94 ajettu 209tkm kolmiovinen ja ohjaustehostimella varustettu. Miten onnistuu, onko kukaan asentanu?
Entä mahdollisuus asentaa toinen escortin laturi.
Tai sitten on vielä mahdollisuus, että jos laittas oman akun poppiksille tai konkan ja käyttää vanhaa laturia?
Re: Sierran laturi Escorttiin???????
helpompaa ja halvempaa...FatsO kirjoitti:Tai sitten on vielä mahdollisuus, että jos laittas oman akun poppiksille tai konkan ja käyttää vanhaa laturia?
laturin voi myös käämittää uudelleen jolloin siitä saa enemmän virtaa pihalle, mutta sekin maksaa
Focus 1.0 edition a6 2017
vika ei ollutkaan laturissa, vaihdoin hiilet ja laturi lataa ihan normaalisti jne. mutta laturin valo ei sammu kojetaulusta. Pitkät puuttuu edelleen ja kiekkamittari ei toimi. Eli vika on ilmeisesti jossain releessä?? Fordissahan on vissiin sellane rele että jos lataus ei ole oikea niin jokin rele hyppää päälle ja katkaisee kaikki "turhat" sähkövempeleet. Voisko olla rele menny vai???? Kokemuksia, fordihan on tunnetusti yksi iso sähkövika.
jos olet ne päin ...tuja kytkenyt. Eli siis vahvistimen virta ilman sulaketta niin sitten mahdollistaFatsO kirjoitti:Joo vika oli sulakerasiassa, eli aika yleinen vika fordissa. Mistähän sais uuden tilalle? motonetistä ei löytyny. enkä usko että käytetty sulakerasia ois sen parempi, vai?liittyköhän nuo poppikset mitenkään tuohon sulakerasian rikkoutumiseen?
VIKA EI OLE AUTOSSA VAAN KUSKISSA/ASENTAJASSA..........
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
EXÄT tuolla
Voi olla niinkin, asennuksessa ei pitäisi olla mitään vikaa. Sulakkeet on oikeissa paikoissa. Liitännät on hyviä ja tarvikkeet laadukkaita. Itse olen juuri valmistumassa sähköalalta, eli tiedän jotain sähköstä, mutta tieto on pääasiassa talonrakennuspuolelta. Autot on aika outo aihe sinänsä. Mutta On kokemuksia muista fordeista ja useassa on ollut sähkövikoja.
Miten vaikuttaa se jos akussa on alijännite, olisiko se voinut rikkoa sulakerasian, itse epäilen sitä, sillä alijännite harvoin rikkoo mitään. Ylijännite niinkin. En itse kyllä käsitä, mikä olisi voinut rasian rikkoa.
Uusi sulakerasia on kuiten jo tilattu Wetteriltä , hintaa 250
Sitä paitsi capslockin käyttöä voi rajoittaa hieman ja ei tarvitse alkaa arvostelemaan toisen asennuksia. Autoissa on yleensä vikoja, jotkut ovat synnynnäisiä, jotkut asentajan/kuskin aiheuttamia.
