mondeon nokkahihnan vaihtoväli
ostin tuossa alku vuodesta -94 mondeon, 1.8 clx, 200 000 kohta ajettu. nyt ei vaan ole aavistustakaan koska on vaihdettu hihna viimeksi. miten usein pitää vaihtaa ja mitä tapahtuu jos katkeaa? joku pelotteli että ainakin vectrassa menee venttiilit solmuun jos sattuu hihna katkeamaan ja sitten on kallis remontti. onko mondeossa mahd vastaava tilanne vai selviääkö matkan tyssäämisellä.
mitähän suunnilleen maksaa hihnan vaihto ennen sen katkeamista? jos vaihdattais vaan varmuuden vuoksi ennen kuin pitää teettää isompaa remppaa. onko muuten muita vastaavia osia jotka tulisi tietyn huoltovälin mukaan vaihtaa uusiin?
varmaan kannattaisi liikkeestä kysyä edellisen omistajan tietoja ja kysellä sieltä mitä tehty viimeksi ja koska....
Re: mondeon nokkahihnan vaihtoväli
en muista just ton ikäsen mossen hihnan vaihto väliä mut sanotaan karkeesti et se on 90-150tkm veikaisin tota 90tkm mut se voi olla myös 120tkm ja kaikki jakopään rullat ja kiristin kannataa vaihtaaiBlitz kirjoitti:ostin tuossa alku vuodesta -94 mondeon, 1.8 clx, 200 000 kohta ajettu. nyt ei vaan ole aavistustakaan koska on vaihdettu hihna viimeksi. miten usein pitää vaihtaa ja mitä tapahtuu jos katkeaa? joku pelotteli että ainakin vectrassa menee venttiilit solmuun jos sattuu hihna katkeamaan ja sitten on kallis remontti. onko mondeossa mahd vastaava tilanne vai selviääkö matkan tyssäämisellä.
Vaihtoväli on 120tkm.
Vaihtohinta Stockmannilla on noin 450 euroa.
Suosittelen mitä pikimmin, jos ei ole todistusta edellisestä vaihdosta. Onpahan huolettomia kilometrejä sen suhteen, ja vaihtaa se pian silti täytyy, vaikka olisi 120 kohdalla vaihdettukin.
Jakoremmit saattavat katketa aiemminkin kuin mitä vaihtoväli lupaa.
Halpaa.. Opelis vähintää 3-kertanen hinta noil kilometreiltomaattimonttu kirjoitti:Vaihtoväli on 120tkm.
Mondeo 1,8 GLX-96 (myyty aikoja sitten)
Chrysler LeBaron-90
Mondeo 1,8 Amb. sedan
Chrysler LeBaron-90
jakohihnan vaihtoväli 0n 5v/tai 120km.itselläni meni 04 joulukuussa jakohihna rikki.hihnalla oli ajettu 70000km.korjaus lasku oli noin 1000 euroa.valitin kuluttajavalituslautakuntaan ja hihnan maahantuoja korvasi kyseisen vahingon.9 venttiiliä meni vääräksi tuossa vahingossa.suosittelen että vaihdat hihnan pikaisesti.autoni on 94vm.1.8 mondeo
Värillä väliä?
Mulle taas sanottiin että jos moottori on mustalla venttiilikopalla se on 10v /150tkm jos on alumiinin värisellä niin 5v. /120tkm. Itsellä vuosimalli -98 2.0 aj.86 tkm
huoltokirjassa en tuota tietoa löytänyt, siksi kyselin täältä. huoltoväli on huoltokirjassa kyllä mainittu, mutta viimeinen huolto on joku 120 000 tai vastaava. huoltokirjasta ei puhuta mitään enään huolloista 200 000 kohdalla. oli vaihto väli sitten 120 tai 150 tuhatta niin noistahan ei kumpikaan osu 200 tuhannen kohdalle joten huolta ei pitäisi olla vai laskenko ihan väärin?
hihna on pitänyt vaihtaa tähän mennessä siis kertaalleen ja seuraava vaihto on ajan kohtainen seuraavan kerran 240 tai 300 tuhannessa. no kysäisen edelliseltä omistajalta joka tapauksessa.
Kyllä sen pitäis olla 5v/120tkm. Omaani vaihdoin 220tkm kohdalla pari kuukautta sitten, kun tuli 5,5v (ja 100tkm) edellisestä vaihdosta täyteen. Hihnanvaihto Zetec-koneisiin on aika työläs operaatio ja hinta sen mukainen. Minulla maksoi kaikkineen hieman alle 500e ja samalla vaihdettiin vesipumppu, jäähdytinnesteet ja laturin hihna. Teetätin merkkiliikkeessä, kun ero muihin oli marginaalinen.iBlitz kirjoitti:ystävällinen merkkiliike vastasi, vaihtoväli 120 000km/6vuotta. jakohihnan vaihtosarja sis. kiristimet ja hihna, 154 €.
Ford Mondeo 1.8 CLX STW -94
