eli pitäs laitaa tohon taneen toi sierrassa ollu 1.8 ohc ni onko tos taunuksen ohc:ssä samanlainen ö pohja ku sierrassa vai pitääkö rueta leikelemään niiku jossain välikopissa jne
Samasta aiheesta. Sellanen tuli eteen jokin aika sitten, että laitoin ikivahan 1.6 ö-pohjaa -85 vm 2.0 lohkoon, niin imuputkea piti siirtää hiukka taaemmas. Onko noissa tilavuuksissa sitte eroja? Vai onko tanarissa tosiaan eri muotoinen?
Oma turbon ö-pohja kun unohtui pohjanmaalle, eikä näillä savolaisilla tuntunu löytyvän muutaku näitä 1.6:sia. Kiire kun on niin joutuu säveltään. 8)
ööö mut siis onko se nyt sileen et se sierran öljypohja ei käy tanariin
kävin just kömpimässa tanen alla ja kattelin sitä ö pohjaa ja siinä tanen pohjassa on samanlainen patti ku tos sierran pohjassa ni onko niissä pateissa eroo vai onko se sit ihan eri näkönen esim; ei olenkaan sitä patii, jos on erillainen
Mun käsitys on ny että Tanarin pohjaa laittaa sierraan, niin joutuu tekeen niinku minä tein (taivuttaan imuputkea). Mutta toisinpäin pitäis onnistua helposti.
kynsi kirjoitti:Mun käsitys on ny että Tanarin pohjaa laittaa sierraan, niin joutuu tekeen niinku minä tein (taivuttaan imuputkea). Mutta toisinpäin pitäis onnistua helposti.
eli selvenetäämpä tätä juttua, sierran kone käy taunukseen mut sierran öljy pohja ei käy suoraan taunuksen lohkoon sen öljyn imuputken takiako mut jos mää laitan nyt ton sierran lohkon ja sen oman öljy pohjan ni käykö se taunukseen vai otaako kiinni etupalkiin
