Auto ei lämpiä
FatsO
Auto ei lämpiä
Viesti Kirjoittaja FatsO »
Emännän Escortista (vm -94, kolmiovinen) meni vissiin lämmityslaitteenkennosto tukkoon kun auto ei lämpiä. Moottori lämpiää normaalisti mutta puhaltimesta ei tule kuin haaleaa, eli lämpiää se ilma hieman mutta ei tarpeeksi. Ja keskikonsolissa oleva säädin toimii ihan hyvin jos haluat oikein kylmää niin sitä se kyllä tarjoaa. Termarikin vaihdettiin syyläriin, ei auttanu. Lämmin ilma mitä puhallin pukkas ennen oli hieman jäähytinnesteen hajuista. Laitettiin sinne sitten sellaista paikkausainetta, ei haissu enää neste mutta ei lämmenny autokaan. Mikä avuksi? Onko kokemuksia? En ole kyllä ihan varma onko kori ja sisusta aiheeseen liittyväkään?
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Ihan ensimmäiseksi kattoisin että onko tarpeeksi nestettä
ja jos on,niin sitten se paikkaus-aine epäilemättä on tukkinut sen lämppärinkennon tosiaan.
ei sieltä mitään junia t...
Mondi
lämmitys
Viesti Kirjoittaja Mondi »
Eli nesteet on vaihdettu ja thermostaatti. Jos en väärin muista, niin thermostaatti on siinä vesiletkunpäässä lohkossa. Jousiosa tietenkin aina lohkoon päin ja sekin on teillä oikein päin ?
Toimiiko kiertovesipumppu ?
lämpeneekö thermostaatilta tuleva vesiletku sen verta kuumaksi, että ei kädellä enää kehtaa pitää kiinni, silloin tietää että thermostaatti aukeaa.
Ton paikka aineen kanssa kannattaaa myös olla varovainen. Se kyllä pystyy tukkimaan koko syylärinkin jos nesteen kanssa pääsee ilmaa kiertoon.
Mondi
paikkaus aine
lähinnä suosittelisin paikkaus ainetta väliaikasiin ratkaisuihin, jos tienpäällä ei muuta mahollisuutta, sitten kun päästään kaupan pihaan niin siitä uus syyläri mukaan
