Sierra -91 Käsijarru
MrSierra91
Tuli katsastuksesta tuliaisena käsijarruremontti. Vasemman puolen käsijarruvoimat oli 0.3 kN eli häikkää on kun oikean oli 1.7 kN. Onko tietoa onko vaijeri katki vai saisko säätämällä kuntoon ? Ottaa käsijarrua vedettäessä ylhäältä kyllä kiinni ihan ok kun toinen puoli toimii, mutta alhaalta ei pure yhtään. Vinkit tarpeen
MrSierra91
vaijeri vaikuttaa ehjältä, jos kummaski pyöräs jarruttaa,eli vaijeri on yksmittanen. säätöongelmalta vaikuttaa, voi ol vaan pölyy rummuis, eli molemmat auki ja pölyt pois ja automaattisäätöjen tarkistus ja herkistys . Pitävä puoli tuntuu "liianki" hyvältä, itsel on jääny molemmat noin 1 tietämil. Eli joskus vika voi ol vääräl puolel, äiteen p"m"olos otti toinen pyörä liian herkästi, eli pölyy rumpu täynnä, ja toinen ei ehtiny mukaan. Tosin jos kahva nousee ihan ylös eli yli 10 pykälää, niin vaijerinsäätökin voi olla ajankohtaista. Onnex ei oo levyjarrui takana, vaemon scorpios on ja P*RSEESTÄ, ei todellakaan toimi suomes montaa vuotta.
MrSierra91
