Mondeon pitkät valot
Lähetetty: 08 Tammi 2007 15:05
Kirjoittaja del monte
Osaiskos joku heittää vinkkiä tämmöiseen aiheeseen, kun hankin tossa taannoin -94 Mondeon ja vasta jonkun aikaa ajeltuani havaitsin että pitkät valot ei toimi ollenkaan. Siihen on joku edellinen omistaja, joka on ilmeisesti ollut varsinainen seppä, askarrellu valoautomaatin, jota kuulemma sen ikäisessä Mondeossa ei pitäisi olla. Elikkäs että ajovalot syttyy automaattisesti.
Ongelma tässä on se että kun valokatkaisijan kääntää ajovaloasentoon, jolloin siis niiden OIKEASTI pitäisi syttyä, niin sitten palaakin vain parkit. Mystillistä...? Ja pitkät ei suostu toimimaan kummassakaan asennossa.
Mitäs luulette? Pitäisköhän se alkaa katkasijasta etsiä vikaa, vai mistä?...
Lähetetty: 08 Tammi 2007 15:56
Kirjoittaja Latvela
Itse ottaisin tuon ajovaloautomatiikan kokonaan pois, sitten luultavasti pitkätkin toimisi normaalisti. Missä on ajovaloautomatiikka valmiina, ei pitkät mene päälle silloin kun valot ovat "pois päältä" viiksestä. Johtuu luultavasti siitä, että ajovalotkaan eivät toimi, kun valot ovat viiksestä päällä.
Lähetetty: 08 Tammi 2007 19:22
Kirjoittaja Larsanjus
Kyllä siinä automatiikka pitäisi olla, jossei tuontiauto ole.
Olethan sulakkeet tarkistanut?
Sähkökaavio löytyy multa jos tarviit.
Lähetetty: 09 Tammi 2007 02:33
Kirjoittaja lexicon69
Mitäs ikärasismii sierras tuli about 88 valoautomatiikka puolijännitteellä, toteutettu 4 vai 5 releellä, joilla saadaan lamput sarjaan ja jännitteks noin 7v per lamppu, mistä johtuen, käynnistyksessä syttyviin valoihin ei syty pitkät.
Lähetetty: 09 Tammi 2007 20:36
Kirjoittaja tupu
lexicon69 kirjoitti:Mitäs ikärasismii sierras tuli about 88 valoautomatiikka puolijännitteellä, toteutettu 4 vai 5 releellä, joilla saadaan lamput sarjaan ja jännitteks noin 7v per lamppu, mistä johtuen, käynnistyksessä syttyviin valoihin ei syty pitkät.
Tuskinpa aivan 7voltilla palaa...
Re: Mondeon pitkät valot
Lähetetty: 10 Tammi 2007 05:33
Kirjoittaja korgie
del monte kirjoitti:Ongelma tässä on se että kun valokatkaisijan kääntää ajovaloasentoon, jolloin siis niiden OIKEASTI pitäisi syttyä, niin sitten palaakin vain parkit.
Varmaan kannattaa ne sulakkeet tarkastaa alkajaisiksi. Vaikuttaisi siltä että ei saa virtalukon kautta tulevaa ohjausta oikein. Ainakin uudemmissa Mondeoissa automatiikka toimii niin, että vaikka katkaisija on "ajovalot päällä"-asennossa, niin pelkät parkit jää palamaan kun ajovirrat katkaistaan.
Lähetetty: 10 Tammi 2007 06:50
Kirjoittaja Japi
korgie kirjoitti: Ainakin uudemmissa Mondeoissa automatiikka toimii niin, että vaikka katkaisija on "ajovalot päällä"-asennossa, niin pelkät parkit jää palamaan kun ajovirrat katkaistaan.
Näin pitäisi toimia myös -94 kotterossa ja pitkät siis toimivat väläytystä lukuunottamatta vain ja ainoastaan "täysivaloilla".
Lähetetty: 10 Tammi 2007 23:21
Tupu voi perehtyy kytkentäkaavioon, niin se vaan ON, ja ne "päiväajovalot" riittää aika pitkään iltaanki, joskus tuli mieleen toteuttaa päiväajovalot 86sieraimeen, mut mieliteko loppu siihen relehässäkkään. Jossain on ollu joskus kirjotusta et päiväajovalot ois etuvastuksen takana, mut mitä järkee siin ois, lämmittää vastusta "hukka"tehol. Menis neki Watit hukkaan. Lupaan vetää alahuulen yli pääni ja nielaista, jos sierraan tulee 13,5 tai yli "päiväajovaloihin". :idea: :idea:
Lähetetty: 11 Tammi 2007 11:15
Kirjoittaja tursas
del monte kirjoitti:Osaiskos joku heittää vinkkiä tämmöiseen aiheeseen, kun hankin tossa taannoin -94 Mondeon ja vasta jonkun aikaa ajeltuani havaitsin että pitkät valot ei toimi ollenkaan. Siihen on joku edellinen omistaja, joka on ilmeisesti ollut varsinainen seppä, askarrellu valoautomaatin, jota kuulemma sen ikäisessä Mondeossa ei pitäisi olla. Elikkäs että ajovalot syttyy automaattisesti.
Mulla Sierrassa on KOLME ajovaloasentoa viiksessä, onks. Mondeossa vaan kaks :roll: , mystillistä:
Ylin: Automaattilähivalot, pitkät toimii, mutta parkit jää päälle.
Keskimmäinen: Parkit palaa, ei pitkiä
Alin: Automaattilähivalot, pitkät ei toimi, pitkävilkku toimii
Lähetetty: 11 Tammi 2007 12:28
Just samanlainen on mondöössäkin.
Lähetetty: 11 Tammi 2007 13:08
Kirjoittaja JesseA
lexicon69 kirjoitti:Tupu voi perehtyy kytkentäkaavioon, niin se vaan ON, ja ne "päiväajovalot" riittää aika pitkään iltaanki, joskus tuli mieleen toteuttaa päiväajovalot 86sieraimeen, mut mieliteko loppu siihen relehässäkkään. Jossain on ollu joskus kirjotusta et päiväajovalot ois etuvastuksen takana, mut mitä järkee siin ois, lämmittää vastusta "hukka"tehol. Menis neki Watit hukkaan. Lupaan vetää alahuulen yli pääni ja nielaista, jos sierraan tulee 13,5 tai yli "päiväajovaloihin". :idea: :idea:
Vähä menee ot:ks, mut muistaisin jostai lukeneeni et "päivävaloihin" tulis 12v ja sit ku valot kytkee pääl ni se mitä akunlatausjännite on.
Lähetetty: 11 Tammi 2007 18:16
Kirjoittaja tupu
Just kävin mittaamassa. päivävalot päällä 12.88V ,ajovalot päällä 13.90V.
HYVÄÄ RUOKAHALUA :lol: :lol: :lol: ja ei 12v lamppu paljon punota 7voltilla.
Lähetetty: 14 Tammi 2007 17:19
Kirjoittaja Tinde
10.6V näytti tulevan '93 Mondeossa "päivävaloille".
