Mondeon pitkät valot
del monte
Viesti Kirjoittaja del monte »
Osaiskos joku heittää vinkkiä tämmöiseen aiheeseen, kun hankin tossa taannoin -94 Mondeon ja vasta jonkun aikaa ajeltuani havaitsin että pitkät valot ei toimi ollenkaan. Siihen on joku edellinen omistaja, joka on ilmeisesti ollut varsinainen seppä, askarrellu valoautomaatin, jota kuulemma sen ikäisessä Mondeossa ei pitäisi olla. Elikkäs että ajovalot syttyy automaattisesti.
Ongelma tässä on se että kun valokatkaisijan kääntää ajovaloasentoon, jolloin siis niiden OIKEASTI pitäisi syttyä, niin sitten palaakin vain parkit. Mystillistä...? Ja pitkät ei suostu toimimaan kummassakaan asennossa.
Mitäs luulette? Pitäisköhän se alkaa katkasijasta etsiä vikaa, vai mistä?...
Latvela
Viesti Kirjoittaja Latvela »
Itse ottaisin tuon ajovaloautomatiikan kokonaan pois, sitten luultavasti pitkätkin toimisi normaalisti. Missä on ajovaloautomatiikka valmiina, ei pitkät mene päälle silloin kun valot ovat "pois päältä" viiksestä. Johtuu luultavasti siitä, että ajovalotkaan eivät toimi, kun valot ovat viiksestä päällä.
Ford Sierra 2.0i DOHC -91
ex Toyota Celica 2.0GTi -89
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Kyllä siinä automatiikka pitäisi olla, jossei tuontiauto ole.
Olethan sulakkeet tarkistanut?
Sähkökaavio löytyy multa jos tarviit.
Vw T2 -68 ja -74
Ex:Mondöö 2,5 V6 gt stw -97
lexicon69
Viesti Kirjoittaja lexicon69 »
Mitäs ikärasismii sierras tuli about 88 valoautomatiikka puolijännitteellä, toteutettu 4 vai 5 releellä, joilla saadaan lamput sarjaan ja jännitteks noin 7v per lamppu, mistä johtuen, käynnistyksessä syttyviin valoihin ei syty pitkät.
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
lexicon69 kirjoitti:Mitäs ikärasismii sierras tuli about 88 valoautomatiikka puolijännitteellä, toteutettu 4 vai 5 releellä, joilla saadaan lamput sarjaan ja jännitteks noin 7v per lamppu, mistä johtuen, käynnistyksessä syttyviin valoihin ei syty pitkät.
Tuskinpa aivan 7voltilla palaa...
2.9i
Feel The Difference.
korgie
Re: Mondeon pitkät valot
Viesti Kirjoittaja korgie »
del monte kirjoitti:Ongelma tässä on se että kun valokatkaisijan kääntää ajovaloasentoon, jolloin siis niiden OIKEASTI pitäisi syttyä, niin sitten palaakin vain parkit.
Varmaan kannattaa ne sulakkeet tarkastaa alkajaisiksi. Vaikuttaisi siltä että ei saa virtalukon kautta tulevaa ohjausta oikein. Ainakin uudemmissa Mondeoissa automatiikka toimii niin, että vaikka katkaisija on "ajovalot päällä"-asennossa, niin pelkät parkit jää palamaan kun ajovirrat katkaistaan.
Japi
Viesti Kirjoittaja Japi »
korgie kirjoitti: Ainakin uudemmissa Mondeoissa automatiikka toimii niin, että vaikka katkaisija on "ajovalot päällä"-asennossa, niin pelkät parkit jää palamaan kun ajovirrat katkaistaan.
Näin pitäisi toimia myös -94 kotterossa ja pitkät siis toimivat väläytystä lukuunottamatta vain ja ainoastaan "täysivaloilla".
lexicon69
Tupu voi perehtyy kytkentäkaavioon, niin se vaan ON, ja ne "päiväajovalot" riittää aika pitkään iltaanki, joskus tuli mieleen toteuttaa päiväajovalot 86sieraimeen, mut mieliteko loppu siihen relehässäkkään. Jossain on ollu joskus kirjotusta et päiväajovalot ois etuvastuksen takana, mut mitä järkee siin ois, lämmittää vastusta "hukka"tehol. Menis neki Watit hukkaan. Lupaan vetää alahuulen yli pääni ja nielaista, jos sierraan tulee 13,5 tai yli "päiväajovaloihin". :idea: :idea:
del monte kirjoitti:Osaiskos joku heittää vinkkiä tämmöiseen aiheeseen, kun hankin tossa taannoin -94 Mondeon ja vasta jonkun aikaa ajeltuani havaitsin että pitkät valot ei toimi ollenkaan. Siihen on joku edellinen omistaja, joka on ilmeisesti ollut varsinainen seppä, askarrellu valoautomaatin, jota kuulemma sen ikäisessä Mondeossa ei pitäisi olla. Elikkäs että ajovalot syttyy automaattisesti.
Mulla Sierrassa on KOLME ajovaloasentoa viiksessä, onks. Mondeossa vaan kaks :roll: , mystillistä:
Ylin: Automaattilähivalot, pitkät toimii, mutta parkit jää päälle.
Keskimmäinen: Parkit palaa, ei pitkiä
Alin: Automaattilähivalot, pitkät ei toimi, pitkävilkku toimii
Larsanjus
Just samanlainen on mondöössäkin.
Vw T2 -68 ja -74
JesseA
Viesti Kirjoittaja JesseA »
lexicon69 kirjoitti:Tupu voi perehtyy kytkentäkaavioon, niin se vaan ON, ja ne "päiväajovalot" riittää aika pitkään iltaanki, joskus tuli mieleen toteuttaa päiväajovalot 86sieraimeen, mut mieliteko loppu siihen relehässäkkään. Jossain on ollu joskus kirjotusta et päiväajovalot ois etuvastuksen takana, mut mitä järkee siin ois, lämmittää vastusta "hukka"tehol. Menis neki Watit hukkaan. Lupaan vetää alahuulen yli pääni ja nielaista, jos sierraan tulee 13,5 tai yli "päiväajovaloihin". :idea: :idea:
Vähä menee ot:ks, mut muistaisin jostai lukeneeni et "päivävaloihin" tulis 12v ja sit ku valot kytkee pääl ni se mitä akunlatausjännite on.
Sierra 2.0 Dohc -92
tupu
Just kävin mittaamassa. päivävalot päällä 12.88V ,ajovalot päällä 13.90V.
HYVÄÄ RUOKAHALUA :lol: :lol: :lol: ja ei 12v lamppu paljon punota 7voltilla.
2.9i
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
10.6V näytti tulevan '93 Mondeossa "päivävaloille".
